主题:【讨论】超纯水仪有哪些品牌?
浏览0 回复14 电梯直达
牛爸爸虎儿子
实验室有一台ICP、ICPMS都是Thermo的,平时主要分析些电子级试剂、BV3试剂等,以前有一台台湾产纯水仪,RO膜坏了一直没换,想重新采购一台,要求水中钙、铁、镁、钠都在10PPT级别,不知道现在市面上哪些品牌可以做到(急等,目前在用娃哈哈救命)
注:苏北矿业企业供水,源水较差。自己化验钙、铁都在10-30PPM间,镁在10PPM以下,打算先购买一国产的纯水机做下前处理,先制成18.25的实验室用纯水
,然后在进超纯水机!!
国产的纯水机也希望大家提供下哪些比较合适价格2W左右,产水0.5吨/小时足够全实验室化学分析使用,同时提供给超纯水仪做源水。。
ldgfive
lilongfei14
yzguo
dahua1981
牛爸爸虎儿子
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
我们用的是摩尔超纯水机
是什么型号的啊?价格几何?我看密理博的价格昂贵啊!!!!!!!!!!!!
摩尔元素型超纯水机
产品简介
  基本技术参数
  进水水源:城市自来水,水压1.0-5.0kg/cm²。
  RO膜的造水速率:5-100L/H;
  连续取水流量:1.5L/min;
  出水口一:III级纯水的电导率显示0-10us/cm,符合中国GB6682-92的III级水标准和ASTM CAP NCCLS标准;
  出水口二:I级超纯水的比电阻达到18.25MΩ.cm@25℃;符合中国GB6682-92的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准;
  硅>99.9%截留率
  吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001
  可溶性硅[以(SiO2)计]:<0.01ppm
  微粒(大于0.22μm)含量:<1/ml
  重金属含量(ppm.max):<0.001
  工作电源:220V/50Hz,电压波动率±10%。
  工作条件:水温5-40℃,北方地区需要有防冻的房间。
  外型尺寸:460×480×500(mm)
  Molelement摩尔元素型超纯水机
  适用的实验项目
  离子色谱气相色谱;痕量金属分析;原子吸收/原子发射光谱;质谱分析仪;缓冲溶液;高纯标准溶液配制;微量元素的定量分析;HPLC高效液相色谱;毒性检测;
  型号
  造水速度
  Molelement 1805a  5L/H(每小时膜造水量)
  Molelement 1810a  10L/H
  Molelement 1815a  15L/H
  Molelement 1820a  20L/H
  以城市自来水为水源
  Molelement 1810V
  Molelement 1820V
  以RO水或蒸馏水为水源
  关键技术指标
  TOC<10ppb
  终端微滤MF0.22μm
  电阻率18.25MΩ.cm UV254nm
  标准配置:型号后带字母a
  粗过滤器、精密过滤器、活性炭过滤器、反渗透除盐装置、纯水箱、纯水输送泵、超纯化包、抛光柱、UV、UF、MF终端处理、在线监测、超纯水取出。
  可选配置:
  预过滤器当自来水200型号后带字母b
  软化器当自来水250型号后带字母c
  脱盐器当自来水TDS>400,钙镁硬度高含盐高,可选配摩尔脱盐器 型号后带字母d
  铁锈预处理器当自来水中含铁>0.3PPm时选用。商标    摩尔
型号    Molelement 1805/1810/1815
公司名称    上海摩勒科学仪器有限公司
牛爸爸虎儿子
使用密理博的朋友麻烦给发个型号和价格,谢了!!
我原还用过滕州产超纯水仪2W多,简直垃圾到要吐。。。。
希望大家给推荐几个好点的品牌和型号,要求如下:
1、国家一级水,元素总和小于1PPB
2、超纯水量10L/H以上,纯水量50L/H
3、使用园区自来水为原水,不是太好和生活用水差不多,钙镁肯定在10PPM左右
4、价格3W左右(最好有预处理设备,减少RO\棉芯等耗材更换)
牛爸爸虎儿子
另外还请问各位朋友有无组合使用的?给推荐下!!
自来水-----国产纯水机------大量三级水(普通分析实验用)-------超纯水原水-------超纯水(ICP\ICPMS用)
保证原水质量,提高膜、柱寿命!!
yyronghua
密理博很多型號的,你問問哪一種才能達到你的要求就可以
鸿达飞
我公司可以提供 HPLC级别的水  4L包装
北京捷特澳公司 www.jtochem.com
binnly
