主题:【分享】热电iCAP-6300iTAVA软件错误标识解释
浏览0 回复8 电梯直达
悠旸
'F', //OVER_FAIL, 高限检查失败
'F', //BELOW_FAIL, 低限检查失败
'W', //OVER_WARN, 高限检查警告
'W', //BELOW_WARN, 低限检查警告
'>', //OVER_PRLIM, 超过打印限制
'<', //BELOW_PRLIM,  低于打印限制
'?', //CALCERR, 一般计算出错
'C', //OVERCAL_ERR, 浓度超过校准曲线范围 (超过曲线点)
'c', //UNDERCAL_ERR, 浓度为负值 (低于空白标准)
'z', //GAIN_ZERO_ERR, 除以 0 A1 (增益) 校准曲线回归系数
'k', //IEC_ERR, 因干扰线出错
'i', //INSTD_ERR, 内标线出错
"i"-干扰 (光谱重叠) 数据可以使用
'I' -干扰 (光谱重叠) 数据不能使用
'D', //PEAK_OFFCHIP, 分析峰偏离检测器 (数据不能获取)
'^', //SATURATED, 分析峰饱和 (数据不能获取)
'P', //PLASMA_ERR, 炬管问题或者其它等离子体条件出错
'*', //GEN_ERR, 总体出错无数据获取
'*', //MEM_ERR, 存储出错 (太多的数据点)
'o', //OVERLAP_WARN, 光谱重叠
'*', //READ_ERR, 不能读取光谱子阵列图
'*', //CID_ERR, CID 所有归零 - CID
'Z', //IS_ZERO_ERR, 除以0背景校正,内标值出错
'N',    //曝光前未选择分析谱线
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
tang566
热电的ICP,出现错误时,没有错误代码,直接出现楼主发的字符串吗?
悠旸
如果仪器硬件错误是有代码的,但操作问题的错误和非硬件错误见主贴
原文由 tang566(tang566) 发表:
悠旸
什么意思?不懂,请详述
原文由 605889363qq(605889363qq) 发表:
止因载气进入而使待测样品溅出
waterecho
初来报道
jiasheng
'i', //INSTD_ERR, 内标线出错 请问您这是什么意思(原因)我有时做曲线是发生?!谢谢!
anchoret2003
我用的是热电的icap6300,仪器的好多错误提示我就看不懂,看到这个很受教。谢谢了!
孟祥建
