主题:【第六届原创】【极限体验】阿莫西林克拉维酸钾胶囊有关物质方法学
浏览0 回复77 电梯直达
东风恶
该帖子已被samanthalas设置为精华;
3.2.P.5.3.2 有关物质
色谱图见附件8~234。
有关物质检查方法验证概要
项目
验证结果
流动相选择
流动相A为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0),流动相B为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)-乙腈(20:80)。
专属性
各破坏条件下,产生的杂质与主成分能够有效分离,主成分峰未检出不纯物。
线性和范围
无相关研究内容。
定量限、检测限
阿莫西林以17.9分钟±1分钟基线计算信噪比,当S/N≒3时,检测限为1.48ng(浓度为0.074µg/ml),当S/N≒10时,定量限为4.92ng(浓度为0.246µg/ml);克拉维酸以6.3分钟±1分钟基线计算信噪比,当S/N≒3时,检测限为1.27ng(浓度为0.063µg/ml),当S/N≒10时,定量限为4.22ng(浓度为0.211µg/ml)。
准确度
无相关研究内容。
精密度
自身对照溶液连续进样6次,阿莫西林和克拉维酸峰面积和保留时间精密度RSD均小于0.5%
溶液稳定性
本品供试品溶液室温放置8小时稳定性较好,阿莫西林和克拉维酸钾主峰面积的RSD值和归一化含量RSD值均小于2.0%;当室温放置8小时后,杂质个数和杂质含量没有明显变化。
耐用性
磷酸盐pH值在5.5~6.0,检测波长230±2nm,流速、柱温耐用范围较宽。
3.2.P.5.3.2.1 流动相选择(色谱图见附件8~10)
参照中国药典2012年版二部收载的阿莫西林克拉维酸钾相关制剂有关物质项和新药转正标准第75册收载的阿莫西林克拉维酸钾胶囊质量标准WS1-(X-024)-2007Z有关物质项,流动相体系采用流动相A为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0),流动相B为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)-乙腈(20:80)。
根据初步拟订的流动相体系进行梯度洗脱选择试验,试验结果统计见下表图。
梯度洗脱方式(一)
时间(分钟)
流动相A(%)
流动相B(%)
tR + 0
98
2
tR + 20
70
30
tR + 22
98
2
tR + 32
98
2
梯度洗脱方式(二)
时间(分钟)
流动相A(%)
流动相B(%)
95
5
0.5
95
5
30.5
59
41
32
95
5
40
95
5
备注:梯度洗脱方式(一)参考中国药典2010年版(二部)收载的阿莫西林克拉维酸钾相关制剂质量标准;
梯度洗脱方式(二)参考新药转正标准第75册收载的阿莫西林克拉维酸钾胶囊质量标准WS1-(X-024)-2007Z。
流动相选择试验结果
编号项目保留时间
(min)
拖尾因子前/后峰
分离度
理论板数备注
1.
克拉维酸5.6893.22610.491/3.9762197
梯度洗脱方式(一)
阿莫西林17.3902.18018.500/28.2788089
2.
克拉维酸3.9912.2788.434/2.1132999
梯度洗脱方式(二)
阿莫西林7.1080.61912.071/15.62015981
3.
克拉维酸5.8962.3241.893/4.1694539
梯度洗脱方式(一),阿莫西林克拉维酸钾系统适用性溶液
阿莫西林17.7151.1169.157/9.55912318
试验结果典型色谱图:
梯度洗脱方式(一)试验结果表
峰#
保留时间
面积
高度
面积%
分离度
拖尾因子
理论塔板#
1
2.486
60786
13028
0.1674
1.257
6323.810
2
5.689
4837765
287075
13.3259
10.491
3.226
2197.460
3
7.287
43611
3637
0.1201
3.976
0.995
8359.856
4
17.390
31074044
1075377
85.5951
18.500
2.180
8089.375
5
30.823
72372
10926
0.1994
28.278
1.057
487118.919
6
32.892
17985
2492
0.0495
12.225
2.153
660669.684
7
34.688
13444
1603
0.0370
10.194
1.387
530955.536
8
35.201
25749
3158
0.0709
2.508
0.980
415064.916
9
35.465
82474
13215
0.2272
1.375
1.066
729717.857
10
36.992
28985
4531
0.0798
9.101
1.083
761338.657
11
37.210
14670
1945
0.0404
1.123
1.514
464803.126
12
37.631
13522
1910
0.0372
2.147
1.533
755129.394
13
38.218
18108
2467
0.0499
3.273
1.213
678294.893
2.梯度洗脱方式(二)色谱图
梯度洗脱方式(二)试验结果表
峰#
保留时间
面积
高度
面积%
分离度
拖尾因子
理论塔板#
1
2.396
70204
14052
0.2263
1.260
5356.764
2
3.536
22213
4102
0.0716
8.434
1.490
10282.721
3
3.991
4722251
454222
15.2221
2.113
2.278
2999.439
4
7.108
25843956
1998396
83.3078
12.071
0.619
15981.306
5
10.314
93623
13114
0.3018
15.620
1.126
49414.703
6
11.438
14464
1640
0.0466
5.789
1.682
51084.560
7
12.295
22616
2732
0.0729
4.217
1.198
58013.073
8
12.846
13826
1975
0.0446
2.901
1.258
85431.287
9
14.665
10119
1409
0.0326
9.935
1.290
95028.741
10
14.961
90552
13302
0.2919
1.597
1.025
108581.287
11
16.729
33026
4621
0.1065
9.589
1.175
128089.462
12
16.978
19693
3281
0.0635
1.422
1.182
172732.652
13
17.508
12467
1918
0.0402
3.157
1.163
164978.729
14
25.930
29720
3068
0.0958
39.812
1.301
171190.507
15
29.724
13496
1058
0.0435
14.033
1.375
168014.637
16
32.588
10033
1313
0.0323
11.558
1.040
402421.620
3.梯度洗脱方式(一)阿莫西林克拉维酸钾系统适用性对照品色谱图
梯度洗脱方式(一)阿莫西林克拉维酸钾系统适用性对照品试验结果表
峰#
保留时间
面积
高度
面积%
分离度
拖尾因子
理论塔板#
1
2.964
21439
2579
0.1508
1.094
3395.986
2
5.371
389797
50045
2.7426
11.799
1.087
11026.214
3
5.896
2107428
170019
14.8278
1.893
2.324
4539.717
4
7.255
1510237
133174
10.6260
4.169
1.328
9235.805
5
13.108
10481
772
0.0737
17.475
1.139
20319.676
6
17.715
3912953
160110
27.5314
9.157
1.116
12318.531
7
24.277
26440
989
0.1860
9.559
1.044
17478.699
8
26.380
59371
3686
0.4177
3.619
0.955
60813.166
9
27.993
915721
105879
6.4430
4.966
1.105
255506.176
10
28.349
28333
2740
0.1994
0.523
9899.258
11
28.676
113138
13057
0.7960
0.468
196688.306
12
28.921
320742
18451
2.2567
0.757
88122.596
13
29.385
201574
19724
1.4183
1.498
262227.283
14
29.975
72838
3511
0.5125
1.444
1.572
41664.543
15
30.926
20615
2554
0.1450
2.477
2.128
468652.257
16
31.622
32844
1973
0.2311
2.170
0.865
75230.319
17
32.105
176405
28939
1.2412
1.550
0.973
631905.752
18
32.356
366618
59054
2.5795
1.542
1.193
625701.788
19
32.701
40439
7137
0.2845
2.216
0.894
778326.980
20
33.282
1887682
246247
13.2817
3.264
1.440
412080.833
21
34.193
12202
1879
0.0859
5.332
0.708
1034079.814
22
34.509
447826
44332
3.1509
1.790
399649.798
23
34.740
45865
6248
0.3227
0.990
314086.523
24
35.100
21272
3377
0.1497
1.713
1.041
666685.150
25
35.362
1121816
174619
7.8931
1.532
1.151
691473.561
26
35.925
38560
5102
0.2713
3.357
1.598
754056.359
27
36.526
10241
1775
0.0721
3.725
0.892
864169.567
28
36.720
10145
2109
0.0714
1.356
0.851
1289084.363
29
36.930
151940
24732
1.0690
1.430
0.946
808191.334
30
37.128
51837
9398
0.3647
1.260
1.176
973129.284
31
37.605
52427
4153
0.3689
1.837
0.747
166983.281
32
38.129
22784
3711
0.1603
1.955
1.029
821709.654
33
38.920
10662
1791
0.0750
4.825
0.987
949702.610
试验结果显示,采用梯度洗脱方式(二)克拉维酸主峰出峰时间较短,不利于洗脱出主峰附近的杂质,采用梯度洗脱方式(一)克拉维酸和阿莫西林主峰保留时间适当,有利于检出主峰附近的杂质,阿莫西林克拉维酸钾有关物质系统适用性试验对照品色谱图中各杂质均有良好的分离度,采用梯度洗脱方式(一)有利于阿莫西林克拉维酸钾胶囊的有关物质。初步拟订梯度洗脱方式(一)作为本品有关物质检查的梯度洗脱方式。
3.2.P.5.3.2.2方法专属性(色谱图见附件11~155)
此处省略3000字。
3.2.P.5.3.2.3本品中试样品和上市品杂质谱比较
3.2.P.5.3.2.4有关物质检查波长选定
用二极管阵列检测器对阿莫西林和克拉维酸进行光谱扫描,在200nm~230nm波长处克拉维酸有较强的紫外吸收,在200nm~300nm波长处阿莫西林有较强的紫外吸收,其主要杂质的紫外光谱图显示在210~230nm有较强的紫外吸收、专属性试验样品在230nm±2nm检出杂质个数较多。典型色谱图见下图。
本品目前在中国药典、美国药典、日抗基和英国药典均未收载。参照新药转正标准第75册收载的阿莫西林克拉维酸钾胶囊质量标准WS1-(X-024)-2007Z(有关物质检查项,254nm)、中国药典2010年版(二部)收载的阿莫西林克拉维酸钾相关制剂质量标准(有关物质检查项,230nm)和专属性试验结果,将波长定为230nm。
3.2.P.5.3.2.5检测限与定量限(色谱图见附件196~201)
精密称取阿莫西林克拉维酸钾对照品59.2mg,置20ml量瓶中,0.01mol/L磷酸二氢钾(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2ml置100ml,加0.01mol/L磷酸二氢钾(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)稀释至刻度,作为储备液,并逐级稀释,分别取20µl注入高效液相色谱仪,经测定,阿莫西林和克拉维酸主峰的保留时间分别约为6.3分钟和18.0分钟,在主峰保留时间±1.0分钟范围分别以阿莫西林和克拉维酸主峰峰高计算基线噪音。
试验结果显示,以溶剂基线噪音计算信噪比,基线噪音约为0.035 mAV(推算出检测限峰高为0.105 mAV),阿莫西林以17.9分钟±1分钟基线计算信噪比,当S/N≒3时,检测限为1.48ng(浓度为0.074µg/ml),当S/N≒10时,定量限为4.92ng(浓度为0.246µg/ml);克拉维酸以6.3分钟±1分钟基线计算信噪比,当S/N≒3时, 检测限为1.27ng(浓度为0.063µg/ml),当S/N≒10时,定量限为4.22ng(浓度为0.211µg/ml)。试验结果见下表。
阿莫西林和克拉维酸检测限的确定
序号
峰高(mAV)
εmax
峰高(mAV)
εmin
峰高(mAV)
Δε
平均峰高(mAV)
Δε
检测限(mAV)
1
0.0375
0.0025
0.035
0.035
0.105
阿莫西林检测限验证浓度
序号
浓度(µg/ml)
峰高(mAV)
εmax
峰高(mAV)
εmin
峰高(mAV)
信噪比
1
40.966
41.630
0.095
41.535
1186.7
2
4.097
3.768
-0.0425
3.810
108.8
3
0.819
0.812
0.0065
0.805
23.0
4
0.246
0.225
-0.013
0.238
6.8
5
0.074
0.195
0.120
0.075
2.1
克拉维酸检测限验证浓度
序号
浓度(µg/ml)
峰高(mAV)
εmax
峰高(mAV)
εmin
峰高(mAV)
信噪比
1
10.538
21.888
0.0125
21.876
625.0
2
1.054
2.038
-0.0135
2.0515
58.6
3
0.211
0.4078
-0.025
0.4328
12.4
4
0.063
0.142
-0.0025
0.1445
4.1
3.2.P.5.3.2.6进样精密度试验(色谱图见附件202~207)
精密称取本品(规格:156.25mg,批号:20120401)内容物细粉0.0848g置20ml量瓶中,加0.01mol/L磷酸二氢钾(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)适量冰浴超声15min使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取滤液2ml置100ml量瓶中,加0.01mol/L磷酸二氢钾(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)稀释至刻度,精密量取20µl注入液相色谱仪并记录色谱图,连续测定6次,试验结果见下表。
2%自身对照溶液精密度试验结果
项目
1
2
3
4
5
6
平均值
RSD
阿莫西林峰面积
618694
617266
615735
615642
616373
616498
616701
0.2%
阿莫西林保留时间
17.810
17.803
17.811
17.790
17.808
17.819
17.807
0.1%
克拉维酸峰面积
98895
98469
98142
98184
98568
98754
98502
0.3%
克拉维酸保留时间
6.116
6.109
6.129
6.118
6.115
6.117
6.117
0.1%
进样精密度试验结果表明,2%自身对照溶液连续进样6次,阿莫西林和克拉维酸峰面积和保留时间精密度RSD均小于0.5%,能满足本品有关物质检查要求。
3.2.P.5.3.2.7溶液稳定性试验(色谱图见附件208~212)
精密称取本品(规格:156.25mg,批号:20120401)内容物细粉84.6mg,置20ml量瓶中,加0.01mol/L磷酸二氢钾(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)适量冰浴超声15min使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试溶液,在室温条件下放置8小时,分别于0、2、4、6、8小时,取上述溶液各20µl,注入液相色谱仪,记录色谱图,试验结果见下表。
溶液中的阿莫西林稳定性试验结果
时间(h)
2
4
6
8
平均值
RSD
阿莫西林峰面积
30724639
30673074
30671435
30624787
30579965
30654780
0.18%
归一化含量(%)
86.232
86.101
86.117
86.110
85.583
86.029
0.30%
溶液中的克拉维酸钾稳定性试验结果
时间(h)
2
4
6
8
平均值
RSD
克拉维酸钾峰面积
4513046
4505865
4502275
4489002
4475272
4497092
0.33%
归一化含量(%)
12.666
12.648
12.641
12.622
12.525
12.620
0.44%
溶液稳定性试验结果表明,本品在溶剂中室温放置8小时稳定性较好,阿莫西林和克拉维酸钾主峰面积的RSD值和归一化含量RSD值均小于2.0%;当室温放置8小时,杂质个数和杂质含量没有明显变化,表明本品的流动相溶液室温放置8小时较稳定。
3.2.P.5.3.2.8有关物质测定方法的确定
通过专属性试验、检测限与定量限、1%自身对照精密度试验、溶液稳定性试验,拟订本品有关物质测定方法:
照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录V D)测定。
取本品的内容物适量,精密称定,加流动相A溶解(必要时冰浴超声助溶)并稀释制成每1ml中含阿莫西林2mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取适量,用流动相A定量稀释制成每1ml中含阿莫西林40μg的溶液,作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定,用十八烷基硅烷键合硅胶(A型)为填充剂;流动相A为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0),流动相B为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)-乙腈(20:80);检测波长为230nm;先以流动相A-流动相B(98:2)等度洗脱,待阿莫西林峰洗脱完毕后立即按下表进行线性梯度洗脱,tR为阿莫西林主峰的保留时间。取阿莫西林克拉维酸系统适用性试验对照品,加流动相A溶解并稀释制成每1ml中约含2.5mg的溶液,取20μl注入液相色谱仪,记录的色谱图应与标准图谱一致。取对照溶液20μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使阿莫西林峰的峰高约为满量程的25%;再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液两个主峰面积和的1.25倍(2.5%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液两个主峰面积和的3.5倍(7.0%),供试品溶液色谱图中任何小于对照溶液两个主峰面积和0.05倍的峰可忽略不计。
时间(分钟)
流动相A(%)
流动相B(%)
tR + 0
98
2
tR + 20
70
30
tR + 22
98
2
tR + 32
98
2
3.2.P.5.3.2.9耐用性(色谱图见附件213~230)
耐用性研究项目试验方法的条件确认的耐用性范围
流速(活性成分的保留时间变化)0.8~1.2ml/min1.0±0.2ml/min
色谱柱温度室温20~30℃
缓冲盐pH值变化pH值5.5~6.5pH值5.5~6.0
检测波长220nm~240nm230±2nm
申报质量标准条件色谱图见附件214。
(1)流速变化±0.2ml/min,试验结果见下图表。
试验结果色谱图(1.0±0.2ml/min)(色谱图见附件214~218)
色谱柱温度室温20~30℃
申报质量标准条件色谱图见附件214。
流速变化试验结果
流速(ml/min)
两成分主峰分离度
主峰面积比
0.8
11.213/11.723
11.993/86.238
1.0
11.064/11.215
11.996/86.415
1.2
10.260/9.651
11.899/86.290
试验结果表明,流速波动对两组份主峰分离度无影响,均大于1.5两主峰主峰面积比无影响,流速增加应考虑溶剂峰的影响。
(2)柱温变化(20℃~30℃),试验结果见下图表。
柱温变化试验结果色谱图(色谱图见附件214、219~222)
柱温变化试验结果
柱温(℃)
两成分主峰分离度
主峰面积比
20
11.636/24.132
10.289/87.937
室温
11.064/11.215
11.996/86.415
30
1.633/10.550
11.855/85.981
试验结果表明,柱温变化对两组份主峰分离度无明显影响,均大于1.5,两组分主峰面积无影响。
(3)缓冲盐pH值变化(pH值5.5~6.5),试验结果见下图表。
缓冲盐pH值变化试验结果色谱图(色谱图见附件214、223~226)
缓冲盐pH值变化试验结果
缓冲盐pH值
两组份主峰分离度
主峰面积比
5.5
11.148/8.286
11.728/86.731
6.0
11.064/11.215
11.996/86.415
6.5
12.096/28.697
11.460/86.309
试验结果表明,磷酸盐溶液pH值超过6.0,对阿莫西林主峰保留时间有明显的影响,流动相磷酸盐pH值应控制在5.5~6.0。
(4)检测波长变化(220nm~240nm),试验结果见下图表。
检测波长变化试验结果色谱图(色谱图见附件214、227~230)
检测波长变化试验结果
检测波长(nm)
两组份主峰分离度
主峰面积比
220
11.625/9.596
18.290/79.450
230
11.064/11.215
11.996/86.415
240
11.687/15.825
5.207/92.969
试验结果表明,检测波长的改变对有关物质的有明显的影响,应控制在230±2nm。
zhw19811005
arvid2007
这次的作品,工作量很大啊,做得这么复杂详细,赞一个
yu3226033
三人行
fengmo4668
东风老师是从报批资料中摘录出来的么,怎么小标题都这么长啊?“3.2.P.5.3.2.9耐用性”
东风恶
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
前段时间就是忙这个,这个就是审评中心要求的格式,小标题多也有好处,就是知道自己做的项目内容。
该帖子作者被版主 samanthalas10积分, 2经验,加分理由:2013年1月份居民奖励!
东风恶
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
这个验证结果很有价值吗?
有一定的价值,但还不够深入,我估计要补充资料,主要是杂质归属问题。
在专属性试验中,我故意省掉了,也许看起来就没有什么价值了,在放假之前,向您和大家道声新年快乐,万事如意!
samanthalas
samanthalas
其实文中也透露了药品的名字啊,不知道标题是否可以明确药品名字呢?这样便于有需要的版友能搜索到.
本文很有借鉴意义啊!
雪妖
感谢楼主在新年中给了我们这么好的新年礼物
对一个项目的验证很详细,其中对每项可能影响检测结果的因素都做了对比。很复杂的工作,如果有一点没有考虑到有可能就会在审核后要求补充资料,这样是比较麻烦的,对新手老手都很有参考意义
在使用我们月旭的色谱柱的谱图数据中系统适用性试验分离效果也是不错的,这真是一个很大的工程。
