主题:【求助】弱弱的问一下气体怎么换
浏览0 回复17 电梯直达
jisuxinren
请问换气体(氦气)是不是就把原来的借口端口,然后连上新的钢瓶就行了?还有其他需要注意的吗?从来没有换过,问得比较弱,见笑啦
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励一下。
tang566
换气时,先要将GCMS关机,然后将压力表的接头对上氦气瓶的出口,拧紧就好。打开氦气瓶阀门,再查接口处是否漏气。
操作熟练的,可以不用关GCMS,但需要将柱箱的温度降低,一般为50度以下。
2013/2/2 14:46:32 Last edit by tang566
symmacros
把减压阀开关拧松(关),把旧刚瓶的总关到较小(留一点),把新瓶总阀也打开一点,很快把减压阀移过来,稍吹一会,上紧就行,在把减压阀随后调到适当压力。
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我用的方法和朱老师讲的一样啊。这样尽量避免了空气进入管路。
以前用PE的机时,他们在分压阀后还装了一个三通阀,分别是接通或关闭气流,有一个直通大气。。。
换气时关闭三通阀,接上氦气后,直接从三通阀排一阵氦气,然后再把开关转到接通GCMS的方向。
有了这个三通阀,可以避免空气在换气时跑进管路。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有这个三通阀是个不错的办法。
jisuxinren
ruan651209
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
质谱不需要关机,气相相关温度调低即可。
我们换气从来不关机,气相温度调低更保险。
花开见我
原来换气的时候,不一定非要关机呢。有次送气的来了,我还没关机,最后他们等了一个钟,关机完毕后才换的。
ps:他们送气过来的时候,没提前通知,到了才知道。
arvid2007
原文由 花开见我(cai008) 发表:
在气体快用完,没有查一下换气的相关资料么,不关机的话,要降温,GC的气体设置也要关了
花开见我
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
前面一直以为换气要关机,所以就没去查资料。
