Bruker的EVA 是Bruker XRD的寻相软件, 通常只能打开Bruker的.raw数据. 但是,不同于传统寻相软件如jade, search/match,或者ICDD的DDViewer等用峰位来寻相的算法, EVA特有的背景扣除算法有时候能够更准确的寻相. 所以在EVA上打开其他格式的粉晶衍射数据也是必要的.
1. 基本上所有粉晶衍射仪产生的衍射数据都能转换成Bruker.raw格式.
推荐一个全能转换程序PowDll, 基本上能够将任意的"等步长"粉晶衍射数据转换成Bruker的raw格式. 然后可用Bruker.EVA打开
2. 如果你的数据来自于同步辐射或者是其他"非等步长"粉晶衍射数据, 则可先保证有最一般的.XY数据(来自于beamline scientist或者其他仪器的输出软件), 再用Bruker的转换程序FileExchange转换成Bruker的raw格式.
注意选择输入输出数据的格式, 特别是输入数据要分清是"等步长"还是"非等步长", 不然会造成角度偏差.
<-输入数据可选的格式
<-输出数据可选的格式
3. 转化后的.raw数据就可以用EVA打开:
上图是用EVA打开的这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130116/4519408/的数据.
