主题:GCMS EM电压上限设置
浏览0 回复14 电梯直达
kjhlkj
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
A的调谐电压是1856,加样方法设置加电压400,电压总各是2256
但是在实际打样时发现只加了144,实际是2000。不管怎么变都是这样。不知道大家有没有遇到,怎么处理的?
发现当MS 的EM电压设置为 absolute 时,电压可以到2200V,
但是当高置为ralative时,只能到2000.
推荐答案:symmacros回复于2013/03/06
Electron Multiplier
EM Volts(EM 电压)用于设置电子倍增器(检测器部分)的电压。增加电压将提高信号灵敏度。增加电子倍增器电压将通过提高质谱仪中的输出信号灵敏度来提高丰度。增加电子倍增器电压也会降低倍增器的使用寿命。请在可提供充分灵敏度的最低电压下操作倍增器。
要延迟倍增器使用寿命,请在溶剂峰通过前关闭 (0 volt) 倍增器(和所有其他电压)。(如果指定了溶剂延迟,则在溶剂延迟结束前关闭这些电压)。出于相同的原因,如果您正在分析高度浓缩的样品或正在 CI 模式下操作,请降低电子倍增器电压。
MIN
MAX
STEPSIZE
3000
11.764
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
千层峰
kjhlkj
原文由 花开见我(cai008) 发表:
A的电压,使用上限是3000啊,到2千就上不去了?
是呀,所以很奇怪
symmacros
最好不要加电压,会缩短倍增管的寿命。加电压有绝对或相对方式,不知道楼主是什么型号?怎样设置?
symmacros
Electron Multiplier
MIN
MAX
STEPSIZE
3000
11.764
tang566
kjhlkj
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
Electron Multiplier
MIN
MAX
STEPSIZE
3000
11.764
请问在哪里可以进行设置?
symmacros
原文由 kjhlkj(kjhlkj) 发表:
Electron Multiplier
MIN
MAX
STEPSIZE
3000
11.764
请问在哪里可以进行设置?
请问是什么型号的仪器?
kjhlkj
Electron Multiplier
MIN
MAX
STEPSIZE
3000
11.764
请问在哪里可以进行设置?
请问是什么型号的仪器?
A的,7890+5975C
symmacros
在 MS SIM / SCAN Parameters的
EMV Mode下面选Relative,Absolute或GainFactor
