原文由 silley(silley) 发表:
网络搜索
实验室比对结果的评价方法1、对于少数几家的实验室开展的比对方法,一般常应用于检测/校准实验室自行开展的实验室比对的方法,常采用En值进行评价:
当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;
当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。
2、当对于多数几十家或更多的实验室开展比对方法,一般常用于政府相关部门对于检测/校准实验室开展的能力验证行为,常采用Z比分数进行评价:
当Z值的绝对值小于等于2时,表示比对结果满意,通过;
当Z值的绝对值大于等于3时,表示比对结果不满意,不通过;
当Z值的绝对值大于2小于3时,表示比对结果可疑。
上述方法均不适用,还是采用实验室间的相对偏差或一致性检验的方法;如果样品有标准值,则可与标准值及其不确定度比较。
网络搜索
这里的En值是什么?,文献说:En值所表示的参加实验室的测量结果与参考值的差值,与两者测量不确定度的合成不确定度之比。要有参考值、不确定度,参考值何来?
