主题:【求助】分析方法 金的测定期 容量法-氢醌滴定法中氢醌正常的滴定度是多少
wangchao0626
老化验工
原文由 wangchao0626(wangchao0626) 发表:
金的微量滴定,氢醌标液滴定度应该用金的标准溶液来标定计算。理论上可以根据反应中的等电子原则给出计算式(须知道氢醌的准确浓度!)
见下式:
氢醌被氧化后变为对苯二醌,故电子数是2,三价金还原为单质金,电子数是3,如果你的氢醌浓度为0.00100mol/L,则滴定度为0.131mg/ml
准确计算,还是要用金标准溶液来标定的。
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:应助奖励
