主题:【讨论】【考考你四十一】选择题,已结贴
浏览0 回复13 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、表示计量器具合格、可使用的检定标识为。(  )
A、绿色    B、红色  C、黄色    D、蓝色
2、我国的二级标准物质可用代号(    )表示。
A、GB(2)  B、GBW    C、GBW(2) D、GBW(E)
3、密度的法定计量单位可以是(    )。
A、ρ    B、千克/立方米      C、无单位    D、英磅/立方米
优级纯试剂的标签颜色是。(  )
A、红色    B、蓝色    C、玫瑰红色    D、深绿色
5、容量分析标准溶液可用于。( )
A、容量分析法测定物质的含量 B、工作基准试剂的定值
C、容量分析标准溶液的定值  D、仪器分析中微量杂质分析的标准
6、冷却浴或加热浴用的试剂可选用。 (  )
A、优级纯    B、分析纯    C、化学纯    D、工业品
7、化学纯试剂的标签颜色是。(    )
A、红色    B、绿色    C、玫瑰红色  D、中蓝色
8、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种属于系统误差?(  )
A、试样未经充分混匀  B、滴定管的读数读错
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
9、下列有关置信区间的定义中,正确的是。(  )
A、以真值为中心的某一区间包括测定结果的平均值的几率
B、在一定置信度时,以测量值的平均值为中心的,包括真值在内的可靠范围
C、总体平均值与测定结果的平均值相等的几率
D、在一定置信度时,以真值为中心的可靠范围
10、有关汞的处理错误的是。(  )
A、 汞盐废液先调节pH值至8-10加入过量Na2S后再加入FeSO4生成HgS、FeS共沉淀再作回收处理
B、 洒落在地上的汞可用硫磺粉盖上,干后清扫
C、 实验台上的汞可采用适当措施收集在有水的烧杯
D、 散落过汞的地面可喷洒20%FeCl2水溶液,干后清扫
推荐答案:dahua1981回复于2011/10/31
1、表示计量器具合格、可使用的检定标识为。( A  )
A、绿色    B、红色  C、黄色    D、蓝色
2、我国的二级标准物质可用代号(  D )表示。
3、密度的法定计量单位可以是(  B  )。
4  优级纯试剂的标签颜色是。( D  )
5、容量分析标准溶液可用于。(A )
6、冷却浴或加热浴用的试剂可选用。 (  D )
7、化学纯试剂的标签颜色是。(  D  )
8、在滴定分析法测定中出现的下列情况,哪种属于系统误差?( D  )
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
9、下列有关置信区间的定义中,正确的是。( B )
10、有关汞的处理错误的是。( D  )
补充答案:
sunjun0620回复于2011/10/31
ADBDA\DDDBD
去年冬天回复于2011/11/02
A、D、B、D、A、
D、D、D、B、D
xxmtf回复于2011/10/31
A、绿色    B、红色  C、黄色    D、蓝色
4  优级纯试剂的标签颜色是。( D  )
5、容量分析标准溶液可用于。(A )
7、化学纯试剂的标签颜色是。(  D  )
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
9、下列有关置信区间的定义中,正确的是。( A)
10、有关汞的处理错误的是。( D  )
happy爱米粒回复于2011/11/01
yzguo
A、绿色    B、红色  C、黄色    D、蓝色
2、我国的二级标准物质可用代号(  B  )表示。
3、密度的法定计量单位可以是(  A  )。
优级纯试剂的标签颜色是。( D  )
5、容量分析标准溶液可用于。(A )
6、冷却浴或加热浴用的试剂可选用。 (  B )
7、化学纯试剂的标签颜色是。(  D  )
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
10、有关汞的处理错误的是。( D  )
C实验台上的汞可采用适当措施收集在有水的烧杯
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
abcdefghijkl123
A\C\B\D\A\D\C\D\B\C
dahua1981
A、绿色    B、红色  C、黄色    D、蓝色
4  优级纯试剂的标签颜色是。( D  )
5、容量分析标准溶液可用于。(A )
7、化学纯试剂的标签颜色是。(  D  )
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
10、有关汞的处理错误的是。( D  )
yuduoling
A、D、B、D、A、D、C、D、B、C
ABBDA  BDDBD
1818
ADBDADCDBC
jxy1984168
ABBACDDDBC
xxmtf
A、绿色    B、红色  C、黄色    D、蓝色
4  优级纯试剂的标签颜色是。( D  )
5、容量分析标准溶液可用于。(A )
7、化学纯试剂的标签颜色是。(  D  )
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
10、有关汞的处理错误的是。( D  )
zengzhengce163
A、绿色    B、红色  C、黄色    D、蓝色
4  优级纯试剂的标签颜色是。( D  )
5、容量分析标准溶液可用于。(A )
6、冷却浴或加热浴用的试剂可选用。 ( D)
7、化学纯试剂的标签颜色是。(  D  )
C、滴定时有液滴溅出  D、砝码未经校正
10、有关汞的处理错误的是。( D  )
sunjun0620
ADBDA\DDDBD
