主题:【求助】为什么PH计和PH试纸测洗洁精的PH值不一样呢?
浏览0 回复15 电梯直达
wzxcfgh
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
sartre
原文由 wzxcfgh(wzxcfgh) 发表:
谁告诉你ph试纸可以测ph值了?
anglesr
chemistryren
魅力星光
用pH试纸测溶液的pH值,虽然比较简单,但精度不高。要测定溶液精确的pH值,必须用pH计测定。用pH试纸测定溶液pH时,要注意以下几点:
⑴ pH试纸不能直接浸入待测溶液中,以防止试纸上的指示剂溶于待测溶液中,导致测试误差。同时也是保护待测溶液的要求。
⑵ 滴加待测溶液后,应立即与标准比色卡对照,以防因扩散、氧化等色素导致色调的变化,从而不能测出实际的pH。
⑶ 用于醮取待测液的玻璃棒,每测过一次溶液的pH值后,都要用蒸馏水冲洗干净,并用滤纸擦干,否则影响实验结果。
⑷ 若玻璃棒醮取溶液不方便,也可改为滴管滴加待测溶液,但只能滴一滴待测溶液。
⑸ 在标准比色卡中,相邻pH色调差异很小。因此比色时要认真对照。
魅力星光
用PH试纸可以粗略的测出PH值,但容易出错。
以前学校实验时候,曾用过试纸测洗洁精PH,发现误差基本上是1-2,就是试纸是6的话,PH计测的差不多是7-8
sartre
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
你这个出现方向性错误了
属于大是大非的问题了。。。
雾非雾
pH试纸测pH是看试纸颜色与标准颜色板相对比得到的,本身这种方法就十分不准确实,因为当时试纸是湿的,湿了的颜色纸与干的标准板上的颜色往往不能很好的对应,所以一般都是粗估的值,大差不差。
pH计相对来说就要准确的多,因为仪器本身经过定期校正,在使用之前又经过标准液的校正,检测出的值精确到小数点后两位。这样可以保证整数位的值肯定是准确的。
wzxcfgh
原文由 sartre(sartre) 发表:
谁告诉你ph试纸可以测ph值了?
它不是可以大概反映样品的PH吗?
wzxcfgh
你这个出现方向性错误了
属于大是大非的问题了。。。
???能说明白点吗?大是大非的问题具体指?
sartre
你这个出现方向性错误了
属于大是大非的问题了。。。
酸碱性搞拧了!!!
