主题:【求助】发光试剂Ru-NHS标记蛋白问题
浏览0 回复14 电梯直达
plf0717
该帖子已被sunpengwjh设置为精华;
大家好!
请问有人做过Ru(bpy)32+-NHS标记蛋白吗???
(Ru(bpy)32+-NHS是合成的发光试剂:三联吡啶钌-琥珀酰亚胺酯,用来标记蛋白质的)
它标记蛋白需要什么样的条件呢?
比如控制多大的蛋白质缓冲体系(PH,浓度等)???
先谢谢!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
sunpengwjh
plf0717
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
楼主想怎样标记,是用交联剂么?
文献中不需要再用交联剂了,
发光试剂Ru(bpy)32+-NHS是合成的,已经联上交联剂NHS酯了。直接可以标记蛋白上的NH2
但标记过程中需要注意的细节不熟悉,比如标记体系蛋白质缓冲溶剂的浓度和PH,还有反应时间等等问题。
麻烦做过的高手讲一讲,欲学习学习。
先谢谢了!
sunpengwjh
这些关键的细节一般在文章中都不会给出,如果要做只能自己优化条件,然后上机考察,不知道有没有和你做一个方向的!
i_am_ling
plf0717
楼上的兄弟,请问你一个问题:
标记时,蛋白质所处的缓冲溶液PH是高于该蛋白的等电点合适呢?还是低于该等电点合适?或者调节等于该蛋白等电点呢?
sunpengwjh
原文由 plf0717(plf0717) 发表:
楼上的兄弟,请问你一个问题:
你目前选用的vpH比等电点的高还是低?
viernes
  帮你搜了篇 Pierce的 NHS酯化的荧光素 说明书
  好好看 对你会很有帮助的
  里面protocol 读懂了修改下应该 标记蛋白是很容易的
  此外,在本版发了篇这个专题的贴子,有帮助的话 记得来顶 呵呵
Pierce NHS-Fluorescein.pdf
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:积极帮助板油!
plf0717
多谢几位的帮助,
我欲标记AFP(等电点为4.75),欲用PH为7.8的PBS作为标记缓冲体系,是否可行。
看了viernes给的资料,很有帮助,再次感谢!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:及时反馈信息!
viernes
多谢几位的帮助,
pH 7.8  应该可以
都是 近中性  没什么不行的
AFP 等电点虽然低一点
在细胞环境内 pH接近5  AFP的U型疏水内核也是部分解离暴露的
但是 它照样有生理活性
注意 离子强度不要太高倒是真的
毛毛
感谢了,十分的需要,老师辛苦了。真的十分的精辟。不错,支持一下。
