主题:【每日10分】所有的C18柱都一样吗?
浏览0 回复28 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
活动规则:每天不定时、不定范围出个和仪器或者采购有关的问题,发布悬赏十分。谁先正面回答的,得十分。后来的板油你们就只好呐喊助威了,注意,首先要抢先,其次要正面回答,不能尽说废话空话套话啊。如果斑竹认为你回答得太简单了,有可能把十分拆成三分之一给你哦。
今日问题:所有的C18柱都一样吗?为什么?
推荐答案:哇咔咔回复于2009/11/16
肯定是不完全一样.但是主要基质肯定都是以C18为主.
从外形尺寸上讲有长短(150,250),有快速质谱(50,100),粒径(3.5um,5um),孔径(100A,300A)之分
从通用技术上讲有载碳量(载碳量越大,保留越好)的差别.以及是否封端(减少流失,增加保留)等.
还有各家独有的专利杂化技术,例如,可以全水的AQ(各个厂家命名不太一样,暂时以这个代替,可以100%纯水),还有宽泛PH的色谱柱(ph1-12,更有PH1-14等).
总之都是以C18为基质,为了满足试验中的要求,而不断提高和完善的技术.科学技术的发展为实验技术的提高提供更加完善保证:)
该帖子作者被版主 怪侠一点红10积分, 2经验,加分理由:幸苦了,鼓励!
小卢
我来占沙发!
当然不一样啦!
哪些方面呢?比如尺寸、填料什么的!具体怎么样,大家都来说说看!
vanvan
各个厂家生产的应该都有细微的差别吧,但是主体成分应该都一样。
比如说耐酸性。
提示:来点具体的不同!
dickwang2008
肯定是不一样的!一个厂家的同一批次能保证一样就不错啦。
提示:来点具体的不同!
telubi
含碳量不一样
适用条件不一样:有机相、水相
有的采取了封端处理,有的没有封端
zj2635
主要还是制作技术上的差别,就是同一厂家生产的柱子也还有一些差异。我认为主要的差异应该来自于涂布和填充。
魅力星光
不能说完全一样,因为只要是用十八烷基键合多孔硅胶或无机氧化物微粒固定相都叫C18,至于含碳量,填料粒径、封尾情况、柱长,柱径等等,可能有所不同...
julio521125
smantha
我想应该有些差别,但不一定差别很大,包括Ph范围,还有填充成分,有无封尾等。
哇咔咔
雾非雾
从瓦里安C18的产品看C18的碳载量还分高中低,三种不同的C18柱基本应用类型是一样,在针对具体的目标物的应用上有一定的特异性。
