主题:【求助】JADE5.0 横坐标角度的问题
浏览0 回复6 电梯直达
tgyh2020
我的Jade5.0 横坐标总是2-theta(°应该是2-theta(°)才对。可不知道在哪个地方设置,如果我想设置横坐标为Two-Theta(deg),要怎么设置? 请高手指教。谢谢!
tgyh2020
期待高手老师解答啊!!!!!!!!!! 谢谢!!!!!!!!!
wuxiansk
键盘“Ctrl+X”就可以切换X轴的参数呀,或是在菜单栏View-Change Axes里面可以改呀
高_保健
kangkang-55
tgyh2020
没办法,我都把数据弄到origin里出图解决这个问题喽
XRD
这是系统的问题,大家用的JADE5是一个解密版,在英文系统下解密的。因此,如果系统是英文的,就能正常显示右括号。解决的办法有:
1)将图片调到画笔里面去,自己加上右括号。
2)保存好衍射数据,用Origin来画图,自己标注。
顺便提一下,用JADE直接输出的图片,一般为BMP格式。这种格式的图片在将图片缩小时,会变得模糊不清。一般杂志都会要求重做图。因此,建议使用Origin来做图。
如果用origin做图实在有困难的话,退而求其次的办法是,将图片调入画笔,另存为TIF格式。
