主题:【原创】固相萃取的奇怪规律
浏览0 回复30 电梯直达
古城剑客
该帖子已被雾非雾设置为精华; 奖励积分记录: 雾非雾(5分)
固相萃取为近些年发现的新技术,操作难度较大,吾小组几人已开展工作三、四年了,完成测试任务无数,但每年刚开始做的几批数据,及偶尔的中间的数据经常会出现回收率不稳定的情况,尤其在天气不好时还会出现整批数据全军覆没的现象,令我军陷入迷茫,再加上色谱仪器本身的很多不稳定因素,使问题更加的扑朔迷离。
      近日,大姐大下令,严查此事,接着就是各种活化\上样\洗脱,条件又考察了一个遍,并且对不同厂家小柱都进行了实验,还是没有结果...
      近日天气经常忽冷忽热,令人很是不爽,于此同时,大姐突然发问,会不会因为温度太低,影响了固相萃取柱的回收性能,我眼前一亮,还真有可能,与此同时大哥也过来与我商量,会不会是温度的影响,我立即回答,真说不定,接下来的几天就展开了针对不同温度的实验,发展样品温度在20度以上与20度以下有着巨大的差别,尤其是高沸点的替代物PCB209,在18度以下会出现20%以下的回收率。天哪,困扰了很久的问题竟然发现温度是一个主要原因。
      现在回想起来,真是这样天气很冷的情况下,水样的温度要绝对低于18度,由于连降大雪,提前供暖后,问题也有了好转。
      回过头来从理念上来分析也的确是这样,对于色谱柱分离来说,温度本来就是一个重要的参数。以前怎么就忽视了呢,由此事后我的脑海中又在反复出现那句话:“色谱无小事”呀!
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
雾非雾
在用SPE柱做农残检测的过程中没有发现温度有明显的影响,不过细节决定成败,下次注意一下。
yangshaobo
楼上两位前辈有没有用SPE柱做过硝基咪唑啊?有的话希望不吝赐教,谢谢!
快乐
雾非雾
原文由 yangshaobo(yangshaobo) 发表:
看文献是C18柱。附件请参考
硝基咪唑.pdf
附件:
tycloss
我以前也遇到过一个实验,因为老板舍不得开空调,很久以后才明白原因。
我在故我思
楼主,你好!请问一下您的结论是温度对固相萃取这个过程产生了影响,还是温度过低对水中的物质溶解度造成影响导致回收率过低?谢谢!
东方逸
蒽,这几天如果遇到类似问题也思考下是不是由于室温影响。
testeen
学习下,以后遇到此类问题了也可以想的更全面些……
天字一号猪
楼主能否就微观机理解释一下?猜测也可以啊?大家讨论嘛!
zhz6688
我的亲身经历:用HLB萃取柱,做农残,其中有敌敌畏,辛硫磷,乐果,但萃取出的只有辛硫磷,和一小部分敌敌畏,乐果没出峰,我不知道是温度影响了,还是选的萃取柱型号不对,请各位给与指教,谢谢!
