原文由 nini2006(nini2006) 发表:谢谢大师指教,学到了不少东西,虽然我没及时看到,第二天实验室就断网了,今天回家才上来。确实没人提问这样的问题,甚至都没有问我毛细管方面的,其它技术问了不少,不过蛮顺利的。但是作为知识我还是了解,特别是最近我发现这样一个现象,我们的毛细柱用的是永年的,内径50微米的,之前看过前两年一个师兄的论文,用的是75微米内径的柱子,我就产生疑问,难道柱子内径选择也是考虑在内的吗?后来问了一个在药厂的同学,她的回答很干脆,实验室有什么就用什么?是这样么?
我敢打包票不会有人提这样的问题的。不过你如果真要较真,可以从一下几方面去考虑:
1、缓冲溶液。通电过程中为控制稳定的pH值,需要有缓冲液作为介质。那么这个介质需要有一定的离子强度和合适的缓冲容量才能使物质达到很好的分离。所以需要优化它的pH值和浓度。至于缓冲溶液的类型选择,无非就是磷酸,tris,硼酸等。这几种各有优缺,能控制的pH范围也不一样,就看你需要选择什么样的pH范围了。
原文由 xiaoxin2809(xiaoxin2809) 发表:一般情况下差不多就是你同学说的那样吧。只是不同内径分离条件也就不同。原文由 nini2006(nini2006) 发表:谢谢大师指教,学到了不少东西,虽然我没及时看到,第二天实验室就断网了,今天回家才上来。确实没人提问这样的问题,甚至都没有问我毛细管方面的,其它技术问了不少,不过蛮顺利的。但是作为知识我还是了解,特别是最近我发现这样一个现象,我们的毛细柱用的是永年的,内径50微米的,之前看过前两年一个师兄的论文,用的是75微米内径的柱子,我就产生疑问,难道柱子内径选择也是考虑在内的吗?后来问了一个在药厂的同学,她的回答很干脆,实验室有什么就用什么?是这样么?
原文由 xiaoxin2809(xiaoxin2809) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:谢谢大师指教,学到了不少东西,虽然我没及时看到,第二天实验室就断网了,今天回家才上来。确实没人提问这样的问题,甚至都没有问我毛细管方面的,其它技术问了不少,不过蛮顺利的。但是作为知识我还是了解,特别是最近我发现这样一个现象,我们的毛细柱用的是永年的,内径50微米的,之前看过前两年一个师兄的论文,用的是75微米内径的柱子,我就产生疑问,难道柱子内径选择也是考虑在内的吗?后来问了一个在药厂的同学,她的回答很干脆,实验室有什么就用什么?是这样么?
