主题:【讨论】你使用的进样针是那种类型?这里有与你相类似的针尖或针头吗?
浏览0 回复24 电梯直达
tang566
    对于进样针,不同的针尖类型和针头,其用途也不同,在购买或使用进样针时,版友们是否有考虑呢,版友们在工作中,依据测样时的进样方式和进样口的类型,你会选择下图中那种类型的针尖和针头呢(如有不同的针尖类型或针头,欢迎补充)?
该帖子作者被版主 千层峰3积分, 2经验,加分理由:详细介绍
steven
agilent的GCMS,用的是1号针尖。
waters的UPLC,用的是2号针尖。
3号平头的和4号有侧孔的没用过。
tang566
原文由 steven(myoak) 发表:
3号平头的和4号有侧孔的没用过。
针头是那种类型的呢?
2013/5/14 13:32:53 Last edit by tang566
symmacros
花开见我
1号和2号针尖都在用。安捷伦的用1号,手动进样针,当时很难买,还是找厂家。2号针用在岛津的仪器上。
针头就是一般的。
tlym
岛津的1号用在自动进样器的,2号用在手动进样的,以前一个朋友用2号针装在自动进样器上面扎弯了~
tang566
原文由 tlym(tlym) 发表:
是因针尖类型不匹配,而扎弯吗?
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
好像用1号针尖,比较粗,自动进样器。
我们用的也是1号针尖和A型的针头,感觉A型的针头用于自动进样针的针头不错,耐扎。
1号针尖钆的隔垫碎屑小。
2013/5/14 17:41:05 Last edit by tang566
安平
tang566
原文由 安平(byron1111) 发表:
顶空一般会用到侧开口的进样针。
你们的顶空进样针,平时也需要自己买来备用吗?
安平
