主题:【求助】乙醇胺分析条件(阿拉丁的朋友请进)
浏览0 回复30 电梯直达
descender
样品含高含量的乙醇胺(百分之几十)
无论用Rtx-5MS柱子,还是DB-WAX柱子都严重拖尾,峰宽超过2.5min,稀释后根本没法定量,几乎看不到峰
但阿拉丁试剂的网站上还写着GC纯度99%,请问怎么测的?
不要跟我说衬管去活化,万一我的样品(药水)里含水,去活化有什么用
蓝是那么的天
百分之十几的含量直接进样当然会出现很宽的平头峰,最好的定量方法还是稀释后再定量。楼主所说的看不到峰是什么意思?是稀释后没有峰了吗?那应该是稀释倍数不恰当。
arvid2007
symmacros
这个要用胺专用的柱子分析,别的柱子的峰型不好。
蓝是那么的天
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
能不能把分流比调大点试试看
如果用调大分流比的方法,那么定量的时候需要的标液浓度也就比较大,这样不是太好。
小W
symmacros
参考二乙醇胺的分析方法:(第一个是溶剂乙醇,第二个峰为二乙醇胺)
descender
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢版主,这个柱子我没有啊
我估计是单乙醇胺(MEA)碱性太强,在进样口里吸附
不是样品稀释倍数的问题
因为峰拖得很宽,稀释倍数大了,就看不到峰了。浓度高时,可以看到前面很明显是过载峰形,后面是拖尾峰形。
样品里要测MEA和DMSO,我加了乙二醇做内标,DMSO和乙二醇的峰形正常。
乙二醇和乙醇胺之间只差一个-NH2,所以应该是氨基的碱性吸附问题。
symmacros
原文由 descender(descender) 发表:
谢谢版主,这个柱子我没有啊
不是样品稀释倍数的问题
单乙醇胺或二乙醇胺用一般柱子不是很好做,有时候不出峰或峰型不好,很正常。胺基碱性强,对柱子也要求特殊。用其它柱子不是样品稀释倍数的问题,是柱子的性质的关系,乙二醇的峰形就正常。
descender
呵呵,只好拿出秒杀宇内究极华丽杀手锏了:衍生化
又一篇应用报告,hoho~!
symmacros
又一篇应用报告,hoho~!
请问怎样衍生化处理?
