主题:【求助】“瘦肉精”样品与标准品出峰面积相差2秒,是不是同一个物质?
浏览0 回复13 电梯直达
快乐
丰度比是相同的
symmacros
样品与标准品出峰时间仅相差0.2秒(0.2/60分钟),丰度比是相同的,是同一个物质。
快乐
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不好意思,打错了,是2秒
蓝是那么的天
快乐
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
2秒的话估计就不是同一个物质了。
丰度比是相同的,会不会是其它异构体之类的?
xue2009
丰度比相同,与标准品保留时间偏差在2%以内,可以认为是同一物质。
symmacros
2秒钟,就是0.033分钟,仪器的波动的正常范围,应该是同一种物质。不放心,用标准加一点到样品在核对一下。
蓝是那么的天
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
2秒的话估计就不是同一个物质了。
不好意思,单位算错了,2秒的话应该可以判断为同一物质。
蓝是那么的天
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
这个保留时间的偏差要怎么计算?求公式。
小W
快乐
原文由 小W(qw271862028) 发表:
我看EPA8270D上面又规定就是正负要在0.6之间
0.6秒吗?
