主题:【求助】气相色谱柱温升不上去啦~~~求助!
浏览0 回复23 电梯直达
ariel96
agilent气相色谱7890A,开机后柱箱温度升不上去,柱温设置是100°C,但是从四十几度升的很慢,过了一段时间仪器显示thermal shutdown,这是什么原因呀?
unknown8888
弗雷德
ariel96
原文由 unknown8888(unknown8888) 发表:
是否漏气?
这个是否漏气如何检查呢?昨天做了一批样品,前几个还好的,中间显示thermal control shutdown,因为温度达不到,也不进样了. 怎么知道漏不漏气呀?我记得MS的前管压力倒是升到很高了。
ariel96
原文由 Fanny503(zhangfang503) 发表:
是不是仪器自身错乱,重启看看。
我把GC重启过很多次了,每次都是启动一段时间后,温度也升不了几度,然后就显示thermal shutdown了
unknown8888
真空里面手动check leak,先检查是否漏气,再排除其他。
ariel96
可是真空不是对MS而言吗?这跟GC的柱温会有关系吗?
unknown8888
如果存在漏气,仪器升温也会很慢,甚至停止升温。停止升温是为了保护色谱柱,漏气情况下高温对柱子损伤很大。
yzguo
ariel96
好的,真的谢谢你呀,我昨天因为仪器不正常,索性把GC、MS都关了,现在要检查的话,是不是必须把MS开机呀?是在工作站的真空状态那里检查吗?不好意思,我是个菜鸟,麻烦你了
ariel96
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
有可能是加热丝的问题。
那这个怎么办呢?
