主题:【求助】(热电ICP-MS)U238峰偏移了,没信号,怎么调试?
浏览0 回复17 电梯直达
beyondself259
2013-4-9做仪器调谐时一切挺正常的,Li7、Co59、In115、U238信号都挺高,记得10ppb调谐液In115和U238都上到40w多,但今天再做调谐时,除了U238没信号外,其他的都挺正常。我记得工程师说过这种情况应该是U238发生峰偏移了,要用“一”字螺丝刀调节仪器上U238对应的那个小孔处以使峰比值(不确定是不是峰比值)在0.78左右,但我忘记了怎么在电脑操作界面打开那个显示窗口了,所以想请教各位,该怎么操作呢??
      补充说明:我今天也做了质量校正(没做交叉校正),校正后U238仍然是没信号....
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
yahoocar
主要看peak width(AMU) 这一项,应在0.65---0.85之间.10ppb调谐液In115和U238都上到40w,你的东东用了有些日子了,我的1ppb调谐液In115和U238都上到12万。 你好好调吧!如果调不好,就叫工程师吧!把MASS下的质量数下拉,至到出现238,同事再看看238附近的质量数是不是也没有信号!如果他们都没有信号,那可能是偏了,如果只有238出现这种情况,那就没辙了,只好死马当活马医了!自己调吧!不行就报修吧!
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:帮助
beyondself259
beyondself259
yahoocar
你在南方地区吗?好像那地方马上要进入黄梅天气了,空气中湿度较大!看看实验室的湿度怎么样了!以前听工程师聊天室说过一次:如果质量校正可以通过,但峰宽部分不在合理范围!这可能是有湿度引起的!只能用除湿机除湿了,空调好像也可以除湿!试试吧!
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
beyondself259
原文由 yahoocar(yahoocar) 发表:
广州的,湿度是挺大的前段时间几乎100%,开了抽湿机、空调也在70%以上......
阶前尘
还有这回事,受教了!我每次都怕温湿度有影响,所以每次开机点火都要开空调将房间内的环境稳定半个小时左右!
2013/5/20 9:21:17 Last edit by jieqian1211
tuxlin
X2受温度、湿度的影响确实很大,能影响到质量轴的偏移。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/5/20 21:52:03 Last edit by jieqian1211
cgm630521
先输入密码进入Advance,然后进入Technician, 选Real time display,设spacing,dwell,channels 分别为40 ,5,40; 选Graph为separate CPS v mass graph for each region,点击start 即可。范围0.75+—0.1AMU。如无法调整正常,需要联系工程师。祝你好运!
yahoocar
原文由 cgm630521(v2736324) 发表:
这个描述准确吗?这个操作只有工程师才会!而且不外传!我只见过一次,只看到过这一步spacing,dwell,channels 分别为40 ,5,40,往下怎么操作没有看清楚,维修工程师操作的太快了,我没有仔细看清楚,如果准确的话,我准备试一试!还有一个SW1那个孔,不知有什么作用,反正不让动!
cgm630521
