主题:【讨论】岛津 GC-MS PQ2010 2个谱库对一个物质有2个图谱
浏览0 回复23 电梯直达
k_boom
我这台仪器有2 个谱库,Nist08 和Nist08s .不知道各位的是不是有2 个谱库,但是最奇怪的是DNOP,检索的时候,2个谱库给出的离子碎片比率不一样,有这2 个谱库的老师可以看一下,暂时没发现其他物质是不同的,顺便问下DNOP到底应该是219和167哪个更高。我被这鬼子的谱库搞晕了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
k_boom
马克思的战友
没问题的,与仪器性能有关,只要在偏差范围内就行。
descender
以你自己的标样做出来的离子比率为准。
BY THE WAY,各厂家的谱库都是一样的,来自美国国家标准局(NIST)。
砂锅粥
两个谱库里面的碎片是有一点点区别的,很正常。那两个谱库同一个化合物的谱图都不是完全一样的,都有一点点区别。
另外那两个谱库的谱图数量相差很多。
symmacros
Nist收集的谱图来自某些方面,参数不同,也有差别。
k_boom
无图无真相,各老师可能没明白我的意思,现把图传给大家研究一下
2012/9/8 10:37:47 Last edit by jimzhu
symmacros
symmacros
还没有明白楼主的意思?这两张质谱图有什么不同?
k_boom
167与279的比例,老师,仔细看,2个谱库给出的不一样
k_boom
原文由 k_boom(k_boom) 发表:
