主题:【讨论】年终闲谈:这一年你的仪器“听话”吗?
浏览0 回复28 电梯直达
论坛版主招募|新窦
咱们做仪器分析的,陪仪器的时间可能比陪家人的时间还多,似乎也能摸出仪器的脾性,可仪器大小故障依然还会出现的,这一年来你的仪器还顺利使用吗?都出现过哪些故障,闲来无事,欢迎大家来谈谈……
砂锅粥
刚开始用GC-MS的时候,由于完全不懂,根本就用不好,重复性非常差,后来慢慢的就熟悉起来了,各项指标基本满意,样品也渐渐的能做好了。不过还是有时会出现一些奇怪的结果,感觉应该是仪器不稳定造成的。
目前GC-MS存在的问题就是机械泵漏油的问题还在跟进中。
实验室还有一台仪器是ICP(电感耦合等离子发射光谱仪(PE 7000DV))。
ICP跟GC-MS是同一天装机的,现在也在正常使用,不过就是在开机之后进行光学初始化时候偶尔出问题。出问题的时候条件是在仪器建议使用的环境下出现的,有点纳闷。
该帖子作者被版主 capinter12积分, 2经验,加分理由:欢迎参与
委员长
总体来说,一年中各种精密仪器还是很听话,没有发生过工程师上门服务的情况。虽然红外都频临到已经约好工程师了,但是在最后一刻奇迹般被我弄好了。原子吸收火焰法与石墨炉小问题不断,但是一般是当天就可以解决。ICP的情况今年是最好的,除了检测器老化了,其他的问题没有出现过。气相色谱-质谱联用仪和测汞仪基本上没有出现大的问题。
该帖子作者被版主 capinter10积分, 2经验,加分理由:欢迎参与
雾非雾
今年还不错,一切都没出问题,分子涡轮泵超期服役,仍然继续良好工作。
breath-hujx
儀器使用過程中,多多少少都會有一些不順心的時候。
小問題自己解決,大問題找儀器廠商來維修!
dahua1981
liuquan2008
伤%¥……逝
我们的仪器出的问题可不少,主要是以前的人员都不在用,买回来放哪看看,我年初来了后,开始使用这些仪器,哎妈呀,仪器那家伙叫个晕,生锈了都,你说这玩意还能说什么。后来找厂家修修好,但是小问题还是挺多,不是螺丝突然掉了,就是别的地方用的小东西辅助品不知以前丢哪去了,唉,总之惨不忍睹啊!
砂锅粥
原文由 伤%¥……逝(axuyapeng) 发表:
“别的地方用的小东西辅助品不知以前丢哪去了”从这里可以看出你们公司对于仪器零配件之类的也没怎么规范管理,需要进行规范管理了,要不然以后还是会出现这样的问题,等需要用的时候找不着了,那个急呀。
happy爱米粒
呵呵,今年送走了Premier,那台大黄默默奉献了这么多年,不舍啊,都走了,就不说他的坏话了吧
happy爱米粒
还是说说今年刚买的6490,新设备刚开始还是有点摸不透脾气,莫名其妙的不知啥时毛细管给颠倒了方向;自动进样器针座特好堵,经常就柱压超限了;质谱鞘气加热模块因为气路的突然中断烧坏过两次,要知道以前Premier是可以停气的;前段时间二元泵漏液,又换了套新的。
呵呵,他不听话,俺就收拾他,直到他服服帖帖的。当然,俺也会好好爱护他的。尽量顺着他的脾气
