主题:【讨论】从事药物蛋白相互作用的请进
浏览0 回复24 电梯直达
dickwang2008
该帖子已被luqinhua设置为精华;
各位从事D-P相互作用的战友,我们在实验中肯定遇到很多问题难以解决,但我们有没有志同道合的去讨论,这在很大程度上影响了我们的实验进展。现在我想倡议:
    希望留下自己的e-mail或其他的联系方式,有问题一起来讨论,迅速而有效率的解决。
huchen
您好,我将打算做着一面的内容,不知道遇到什么问题呢!
dickwang2008
huchen
广西师范大学,本来打算做,但是蛋白质在毛细管容易吸附,所以后来就换了,现在还想做呢!你是那个学校的呢?
dickwang2008
huchen
我现在已经尝试作了几种药物和HSA的相互作用,遇到一些奇怪的问题!利用ACE的方法药物的峰的面积不减小反而增大!淌度移动法没有什么规律可以发现,望能给予帮助!我的QQ:  415895876
芝兰
一般的ACE法是固定蛋白的浓度,改变药物的浓度,将蛋白作为样品,而药物则添加到缓冲液中,通过测定蛋白迁移时间的变化,得出结合常数。
舒衫游鹭
如果解决或尽量避免蛋白吸附的问题,下面是几种方法:
1。modification of capillary inner wall;(我没做过,效果应该不错的)
2. 区段灌注毛细管电泳法。我们实验室有人做,效果还可以
3. 前沿分析法。我就用该法做过BSA与一些环境毒物的相互作用
3。换一种毛细管,比如说不采用石英毛细管,采用四F乙烯毛细管......
芝兰
原文由 jack2070 发表:
有道理!
其它方法还有在缓冲液中加入甘氨酸等两性离子,类似于毛细管内壁动态改性,也可以降低蛋白的吸附。
用1M NaOH 冲洗毛细管就能将吸附的蛋白洗脱。
huchen
谢谢!各位! 我有一个问题,就是在做药物和蛋白质相互作用的时候,一般选用的电解质溶液除了选用混合磷酸盐PBS外,其他的能不能用呢?因为我的药物峰和电渗流标记峰重合!
芝兰
原文由 huchen 发表:
其它的也可以用的,有的用Tris-HCl缓冲体系,只要是模拟等渗的缓冲液就可以了。
