主题:【讨论】圆珠笔里的墨水成分
浏览0 回复12 电梯直达
立静致远
有谁知道我们平时用的圆珠笔内的墨水成分是什么呢?
如果在衣服上画上几笔如何祛除
立静致远
五月八日在江苏苏州同里镇召开《制笔国家标准制修订工作会议》上提出初步意见,重视国家鼓励积极采用国际标准的要求,起草单位宁波文魁代表认为国际标准要求比GB/T4306——1992《圆珠笔》要求,各有各的优点,原标准中初始书写角度≤470、出墨量、划线长度三个项目对球座和球珠的收口,对铅黄铜笔头有控制作用。义乌美能代表认为原标准中冒油迹对圆珠笔是重要到技术要求,在检测纸问题上美能公司和浙江技术检测部门在沟通上没有办法说服,  浙江技术检测部门按9g/T2776———2006或QB/T1655—2006、DB/T2625———2003中书写
纸符合GB/T12654的定量规格为70g/m’书写纸进行检测是符合要求,实际上检测油性圆珠笔和水性圆珠笔的检测纸有不同的要求,IS012757
的内容有厚度、克(基低量)、有PH、有平滑度、有焚烧残留物,GB/T12654只有厚度和平滑度,所以用GB/T12654检测纸检测油墨圆珠笔和墨水圆珠笔的结果刁<一样。中韩晨光代表认为修制定《圆珠笔》国家标准初步意见中保留出墨量、划线长度二个项目是对的,采用国际标准不能否定我们国家标准。青岛昌隆代表认为修制定圆珠笔和考试专用圆珠笔要有区别,否则没有意义。常熟和甸代表认为采用国际标准中书写载荷为150g,对铅黄铜笔头有影响,划线长度越长,耐磨性能越差,容易产生冒油迹。吴江雄鹰代表认为采用国际标准对油墨有促进作用,国内油墨不比进口油墨差,有些油墨对铅黄铜笔头有腐蚀,产生有害物质。参加修制定《圆珠笔国家标准》还有广东金万年、、宁波贝发、温州爱好、天丰、文正等单位。
    通过讨论初步意见为参照国际标准IS012757、IS012753的格式,将JISS6039—一2006标准和QB/T2776———2006标准取长补短,融合在
一起,成为讨论稿供全国制笔行业厂商讨论,提出自己的意见,积极参与修制定《圆珠笔国家标准》的编写工作,将不同意见寄《中国制笔》编缉部或全国标准化中心。
    制定标准要保护名优产品铲除不良产品,我国生产圆珠笔铜头是用铅黄铜材料,成本低,易加工,但是耐磨性能差,所以保留出墨量、划线长度就是检验铅黄铜铜头的耐磨性能。日本标准重点是笔芯性能和圆珠笔有可能产生有害物质的要求。
    QB/T2776—2006有笔芯性能、有杆套技术要求,讨论稿中将ISO12757JISS6039—2006,QB/T2625—2003,QB/T1655—2006,QBT2776—2006,GB21027—2007合在一起。但是合在一起存在技术问题:比如笔芯尺寸规格,讨论稿中表1表2是否合并?出墨量、划线长度二个项目中尺寸规格,是否可以统一尺寸规格的符号?中性笔大容量规格、水性笔直液式请各起草单位提供数据。关于检测纸,  JISS6039—2006完整按IS012757的内容,  新制定标准继续引用GB/T12654肯定有不足的方面,国内造纸行业高低不齐,难以达到IS012757的内容中,纸张有厚度、克度(基低量)、有PH、有平滑度、有焚烧残留物,GB/T12654只有厚度和平滑度,为了检测的公正性,特别是对检测部门的规范严肃公正性,对厂商负责,也是对产品负责。
tangldy
圆珠笔油墨配方中主要成分包括染料、成膜剂、溶剂、分散剂及其他助剂。
1、染料
染料的作用是赋予油墨足够的颜色深度,圆珠笔油墨中所用染料可分为油溶性染料和醇溶性染料,本试验所用染料为酞菁系染料,该染料不溶于溶剂,在油墨中有好的分散性,对成膜剂有强的附着力,从而不渗透于纸张内部,且颜色要色泽鲜艳,耐候性好。
2、成膜剂
成膜剂是可擦性圆珠笔用油墨的重要组成部分,其作用主要是能在纸张表面均匀成膜并作为染料的载体。要求它对纸张表现有一定的粘附力,不易剥落,但可用橡皮擦轻轻擦去,和着色剂有强的附着力,在溶剂中溶解性好,且与其他成分相互稳定,能长期保存。本实验中采用橡胶类成膜剂。
3、溶剂
在可擦性圆珠笔用油墨中,溶剂的作用在于溶解染料、成膜剂并与各类助剂相溶,提供一定的流动性,还要有恰到好处的挥发性,在书写过程中能有效控制干燥速度。试验表明,采用共溶剂要比单溶剂效果好,本实验采用了溶剂A:溶剂B=1:1.5~2.5的共溶剂体系,其效果最佳。
4、分散剂
适量的分散剂可降低油墨和纸张表面的粘附性,使油墨书写到纸张表面时在一定时间内具有可擦性,分散剂还可以保持油墨的书写流利性和长期稳定性。本实验所用物质是邻苯二甲酸酯类和乙二醇酯类二者按一定比例配制的混合物。
5、其它助剂
(1)润滑剂和缓蚀剂
在油墨组分中通常以脂肪酸作润滑剂,润滑剂同时是助溶剂,润滑剂作用包括:A、使球珠润滑,提供流利的书写;B、防止油墨干燥,使圆珠笔具有稳定、良好的初笔性能;C、
增加染料溶解深度,提高染料色泽。脂肪酸的引入对某些笔尖金属(如铜合金)有腐蚀性,使油墨中产生一种非均质结晶物质而堵塞通道,因而缩短圆珠笔的使用寿命。采用脂肪酸并辅以缓蚀剂的方法可以解决腐蚀问题,同时满足润滑要求。实验中采用的缓蚀剂呈饱和状态溶解在脂肪酸中,可达到防腐目的。
(2)抗氧剂、反干燥剂
圆珠笔油墨中产生凝聚堵塞物和晶冠的另一原因在于黄铜和界面发生氧化作用,并在溶液中产生铜、锌化合物所致。在抗氧剂中含有能吸附和吸收周围氧的物质,因此能有效地防止氧化,抗氧剂和缓蚀剂并用能更有效防止或抑制铜合金的腐蚀,实验表明,我们所用的抗氧剂效果良好。实验中我们还采用了反干燥剂,主要作用是阻止油墨表面或墨迹的氧化干燥,使油墨和墨迹有较好的视觉效果,同时延长其使用期和保持期,在应用时还可以提高圆珠笔的性能,反干燥剂同时也是抗氧剂。
三、结论
1、配方的基本成分
染料 5%-25%
成膜剂 5%-15%
溶剂 30%-60%
分散剂 5%-20%
其他助剂 2%-10%
michaelyuhui
三、结论
1、配方的基本成分
染料 5%-25%
成膜剂 5%-15%
溶剂 30%-60%
分散剂 5%-20%
其他助剂 2%-10%
沂蒙
gf13962528966
wlx0502
roland2008
lbp205
samuelxu231
lindsaysaysay
