主题:外标法校正因子以及校正曲线的问题
浏览0 回复14 电梯直达
l0001b0001
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
小弟接触外标内标快1年的时间里,从12年1月开始,经常性的校正曲线做不到0.9999或者1.反复推敲,还是像请教各位大大们帮忙。本人用的是安捷伦的1200或者气相的7890,1200作为标准样品的是粉末状样品,7890是液体作为标准样品的。在称样品的时候,会经常碰到电子天平显示可以读数后却依旧要跳动(我的习惯是读取跳动前的数据),溶解时会偶尔会碰到超声仪里的水温升高,我会使容量瓶冷却到室温才定容。请问上面的步骤中哪些操作是有问题的?还有校正因子跟哪些因素有关?我知道的是绝对校正因子fi=mi/Ai,相对校正因子f=(mi/Ai)/(ms/As)。在线等了,提前谢过了
推荐答案:容百川回复于2012/03/23
不管怎么说,电子天平还在跳动,读数是不规范的。检查,不要让振动源存在天平附近。天平的“水平仪”是否水泡居中等。条件整好了,校准一下,再称量吧。如果还不行,看看是不是天平故障了,问一下天平厂商
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
马克思的战友
天平跳动可能是湿度太大,建议装可调湿的空调。你配标液把容量瓶超声干啥?
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:积极应助
l0001b0001
超声溶解呀~~~湿度应该也差不多50%左右吧~~~每天都有记录的
l0001b0001
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
超声仪溶解呀~~~
happy爱米粒
是不是有易挥发性的有机溶剂?
容百川
l0001b0001
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
是不是有易挥发性的有机溶剂?
DMAC溶解的~~~同事一起做,他都能做出曲线,我就是不行。。。几乎相同的手法
lilongfei14
先看看称量其它样品是否有跳动,如果没有,说明是样品本身性质决定,如果其它也跳动,说明是天平有问题
lilongfei14
是不是有易挥发性的有机溶剂?
上面提到过说是粉末样品
happy爱米粒
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
是不是有易挥发性的有机溶剂?
上面提到过说是粉末样品
会不会有吸湿性?
happy爱米粒
原文由 l0001b0001(l0001b0001) 发表:
是不是有易挥发性的有机溶剂?
哈哈,新人就是这样,是不是动作不够快,不够熟练,或者请教一下同事吧?
