主题:【分享】调整温度远传监测仪的仪表误差该怎么做?
浏览0 回复0 电梯直达
jingxue
  温度远传监测仪具有指针表头指示或LED数字显示,在无选择时显示最高温度点的温度值,需要时用户可以通过面板上的按键,选择查看任一测温点的温度值。
温度远传监测仪定期校验仪表时需要校正仪表误差,可按下述步骤进行调整(以四回路Pt100输入量程0~150℃为例),如下:
  1、调节电位器W11,使输出为4mA然后将电阻设置到157.31Ω时再调节W12使输出为20mA,该步骤要反复多次,直止达到满意的精度范围。
  2、打开
温度远传监测仪的面板,按图接通电源。首先在第一回路输入端接标准电阻箱,并调整到100Ω,其余回路输入端短路。
  3、将标准电阻箱接到第二路,采用步骤2的方法调整调零电位器W21和满量程电位器W22,使输出分别为4mA和20mA即可,调整第二回路时,其余输入回路也应短路。
  4、将
温度远传监测仪的标准电阻箱分别接到第三、第四回路,重复步骤2。分别调整电位器W31、W32和W41、W42,则全部四个回路完成调整。
该帖子作者被版主 大陆2积分, 2经验,加分理由:谢谢搬运。
