主题:【资料】标准孔板流量计在安装时对管道的要求解析
浏览0 回复0 电梯直达
jingxue
  标准孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便,是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计。
标准孔板流量计的安装对管道的要求:
  1.在
标准孔板流量计前后若需安装阀门,最好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。
  2.
标准孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
  3.
标准孔板流量计测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距一定的距离(垂线方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过“零点迁移”来校正。
  4.
标准孔板流量计的引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。
  5.引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。
  6.引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压管路内全部是液相,绝对不能有气泡。为此应在引压管路的最低点装排水阀或在最高点装排气阀,在新装或检修差压变送器时时应特别注意。
该帖子作者被版主 大陆2积分, 2经验,加分理由:谢谢搬运。
