主题:【讨论】icp-oes测试磁铁中PB含量的问题,各位大神有遇到过吗,有的话求指教
浏览0 回复18 电梯直达
叶落寒秋
我用的是icp-oes pe7000DV  每次测试磁铁中pb(220.354)的含量时,读取的值都很大,且每次都是fail的,后来每次遇到这样的情况我就用ICP-MS辅助测试,但是icp-mas读取的数值又是pass的,并且结果的确是fail的。。。这个oes和mas测得数据相差好几百mg/kg,这是什么原因造成的,你有遇到吗,解决他的办法有哪些,求大神指教。。。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
叶落寒秋
补充一下上面说错了          最终结果的确是pass的
依风1986
磁铁中的铁对Pb是有干扰的,建议用PE MSF测试下,高含量用MS做岂不是污染
Leevent
有干扰,用405波长看看,如果有AAS就用AAS,磁铁一般我们都是用AAS做确认
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
叶落寒秋
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,会污染的,我都是稀释处理的才测的,MSF我还没试过,我试试看 有不懂的问你
叶落寒秋
原文由 Leevent(v2854754) 发表:
没有AAS啊
依风1986
原文由 叶落寒秋(v2796144) 发表:
搜索PE ,MSF等关键字,论坛资料库里面是有的
叶落寒秋
好的,老师
千层峰
磁铁含有大量铁元素,对Pb的干扰比较大,不扣除干扰,结果无法接受。
不懂MSF,可以多用几个波长,来测定。不过7000DV是顺序扫描,多测一个波长,要花多1分多钟,,很麻烦
m3007216
deer
