主题:【求助】卡尔.费休氏水分测定仪的校正方法
浏览0 回复22 电梯直达
青林
我想请教一下各位大侠,有没有建立卡尔.费休氏水分测定仪的校正方法啊?有没有相关资料?谢谢了!!!!
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
hawksoar
青林
我指的是仪器的校正。就是说每台仪器都应该有它的校正,不然我们怎么确定这台仪器运行是否正常,如何保证我们所处的结果的准确性?
Ω 离子分析
青林
我们想自己校正一下,心里有谱啊!不然出了问题还不知道咋回事呢!我们的仪器大部分都有内部的校正。比如说紫外啊,水不溶性微粒啊,气相啊,液相啊我们都有自己校的!因为卡尔.费休氏水分测定仪我们没有资参考,一直没有自己校过。所以想请教一下有没有资料可以参考一下。谢谢!!!
Ω 离子分析
一般自己能够做的是化学部分的校正,就是所谓的标定。
电路上的校正最好由厂家或者国家的计量部门来做。
每种仪器的校验是不一样的,需要的校验设备也是不同的。
青林
哦,原来是这样啊!!
谢了!
那请问有没有关于仪器标定方面的资料呢?
再次感谢!!!
Ω 离子分析
标定可以采用标准水标定,使用仪器自带的方法。
青林
liyanbin
平时你能做的就是用水或水标样来标定,有可能做下回收率也行,你说的校正在厂家和计量部门有专门的电子仪器来测定
只是想知道仪器是否测定准确,自己购买标准水样就可以校准。
如果需要仪器达到相关的资质证明,比如做认证时对仪器会有一些要求,则需到计量院做相应的校正,不仅对加液部分,还有电路部分都有检定。
