主题:【已应助】电极法测氟离子浓度
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_25d4f735
用电极法测量氟离子浓度,做标线时,各浓度的氟离子溶液所测得的电位都十分接近,换了新的氟离子电极也不行,参比电极是老的,配置溶液都是用的超纯水,空白电位可以达到要求(350以上),但换上氟离子溶液后就都很接近,请问是什么原因?
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/22
楼主指的十分接近是和空白差不多吗?具体数值是多少,和下图要求差多少
重新配TISAB试试
您可能想找: 其它电化学仪 询底价
Nerif
我上次这样情况,是我的氟离子电极坏了,楼主有条件的话开一套新的参比电极氟离子电极试一下呗
重新配TISAB试试
omjia
Ins_25d4f735
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
重新配TISAB试试
空白大概是370,换上氟离子溶液的话大概在320左右,好的,我重新配置一下缓冲溶液试试
Ins_25d4f735
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
可能是参比电极的原因,换一个新的试试。
好的,我试试,谢谢
原文由 刚好遇见你。(Ins_25d4f735) 发表:
基本上都没有响应,TISAB可以固定离子强度。再者楼主考虑是否新电极型号配错了
俭以养德101
Ins_47f6d8da
请问楼主问题有没有解决,可以分享下是什么原因么,想学习学习?最近也在学习用离子电极呢,我们有钠离子测定仪,还有氯离子,硝酸根离子电极,氟离子的也有。氟离子的也用过两次没有遇到什么问题,但我们是全新的,和楼主所述情况还不太一样。
2022/10/14 18:46:34 Last edit by Ins_47f6d8da
那片雪
楼主这是我的氟离子曲线。楼主参考一下。可以看看你的曲线吗
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
