常见问题 | 可能原因 | 解决方法 |
滴定样品不平行 | 滴定管存在气泡 | 排液进行赶气泡,必要时轻弹管线有气泡处 |
标液、试剂可能过期 | 观看检查是否有过期 | |
样品未完全溶解 | 增加样品溶解时间 | |
电极内液填充液不足 | 补充电极内液填充液 | |
滴定曲线不好 | 搅拌桨未搅起来 | 碰到烧杯壁了,或者参数被改 |
电极液太少 | 定期维护 | |
电极被污染 | 做样后清洗干净 | |
出现双拐点 | 滴定管中有气泡 | 排液进行赶气泡,必要时轻弹管线有气泡 |
搅拌不均匀 | 碰到烧杯壁了,或者参数被改 | |
电极原因 | 更换参比液 | |
加液单元活塞堵塞 | 出液口堵塞 | 用丙酮、乙醇等有机溶剂清洗扩散头、滴定头 |
分配阀堵塞 | ||
活塞缺少油 | 对活塞进行涂油 | |
软件识别不到溶液信息 | 识别不了芯片 | 用丙酮、乙醇等有机溶剂清洗 |
连接线接触不良 | 关闭软件,拔掉连接线重新插入 | |
液体滴入试剂瓶中 | 计量管中有气泡 | 检查管头,尤其是吸气管路 |
用手拧紧管路接头 | ||
检查外壳是否正确安装,可能需要取下外壳重新安装。 | ||
试剂释放出原来溶解在其中的气体,形成了气泡 | 运行PERP | |
降低加液速度 | ||
如果需要,超声脱气,或用氮气吹扫或真空脱气。 | ||
磨损或破损 | 换活塞和/或计量管 | |
PERP未执行或参数不正确 | 运行PERP | |
出入正确的管路长度和直径 | ||
加液单元不被识别 | Dosino安装不正确 | 检查驱动是否正确放置 |
取走Dosino并重新安装 | ||
关掉控制仪器再打开 | ||
如果需要,联系万通获得技术支援。 | ||
加液单元未正确安装 | 检查计量管上的实际体积与外壳上显示的体积是否一致 | |
外壳盖不上 | 固定夹没有正确插入 | 打开外壳,正确地插入固定夹 |
加液计量管没有安装到中心定位管中 | 加液计量管没有垂直地固定在计量管底座上 | 拆卸计量管,重新安装加液单元 |
干燥管粘结 | 用拇指向干燥管旋转轴方向用力下压,反时针方向小心匀速地旋转干燥管直到螺丝松动。 | |
安装了不正确的体积 | 加液单元没有正确固定或者错误安装 | 移动加液单元并重新定位 |
检查计量管上的有效体积与外壳上显示的体积是否一致 |
