主题:【已应助】电位滴定电极的选择问题
浏览0 回复10 电梯直达
还是肉好吃
仪器型号ZD-3A上海安亭
用硝酸银滴定液滴定氯离子,不知道应该用哪一个电极,是银电极还是银-氯化银电极呢,还是要用其它的电极?
终点判定需要二阶作图吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/27
楼主参照《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中的方法,以玻璃电极或双液接参比电极为参比电极,以银-氯化银点击或者氯离子选择性电极为指示电极进行滴定即可;电极读数变化最大的地方即为滴定终点,可以不用做二次微分。
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
mingxiaoyan
使用饱和甘汞电极为参比电极,银电极做测量指示电极
楼主,使用饱和甘汞电极为参比电极,银电极做测量指示电极,AgCl沉淀过程中银电极电位发生变化,dE/dV(Ag)最大,画出dE/图dV(Ag),得出最高点对应的V(Ag),值。再计算,需要二阶作图。
还是肉好吃
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,使用饱和甘汞电极为参比电极,银电极做测量指示电极,AgCl沉淀过程中银电极电位发生变化,dE/dV(Ag)最大,画出dE/图dV(Ag),得出最高点对应的V(Ag),值。再计算,需要二阶作图。
也就是说,需要两根电极一起用吗,我得再找找,没找到饱和甘汞电极
还是肉好吃
目前拥有的电极,没标签的那个装在永停上面了,是饱和甘汞吗?
还是肉好吃
如果要接两根电极的话,应该怎么接呢?两个电极都是焊口,是随意接在这两个上面吗
fenxiyuan
刘彦刚
原文由 还是肉好吃(v2738570) 发表:
有你满意答案的话,请“采纳”!我们要尊重应助的老师哦!
2022/4/30 12:41:59 Last edit by pxsjlslyg
Ins_6c9ccc83
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
