主题:醋酸乙酯中的酸度滴定
浏览0 回复3 电梯直达
ian
请教一个技术问题,我现在做酸碱滴定,用0.1N NaOH滴定醋酸乙酯中的酸度,酚酞指示终点。
样品体系为:
70%醋酸
2%硫酸
10%水
15%醋酸乙酯
其他,杂志
据说,使用自动电位滴定仪可以一次滴出醋酸和硫酸的含量,是真的吗?
PS,由于体系中有不少的酯,样品制备时不能用水稀释,否则会引起酯的水解。
Alibaba
没错,全自动电位滴定仪的确可以做。酯在水中用氢氧化钠水解的速度不会很快,但是全自动电位滴定可以预先快速加氢氧化钠,在接近终点的时候可以慢速滴加,就可以比较准确的测定出酸度值来。
Alibaba
再考虑一点:酯在酸性溶液中本身也存在着水解的可逆反应。所以,可以试想,放置一段时间后的该样品溶液与新制备的溶液之间的含量值可能有所差异。你可以做个比较试验。
jsycf_669688
酸碱通用不要涂凡士林的滴定管。非常好用。有意:jsycf@yahoo.com.cn
