主题:原子荧光的气路系统
浏览0 回复25 电梯直达
renzhihai
该帖子已被东北虎设置为精华; 奖励积分记录: 东北虎(5分)
原子荧光的气路系统很简单,但是也很重要,我们有必要将我们出现的问题和解决问题的方法说出来,不论你的仪器是什么型号的,我想我们来这个论坛的目的是交流和学习的都是有用的。欢迎您的贴子。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
muaiy520
像我的荧光仪用了有两年多了,蠕动泵压住的那些塑料管道内壁都粘住了一些东西(测量各种样品时未冲洗干净后留下的)这些东西有什么方法可以不损坏管道的前提下洗掉吗?
aoc99
可以把塑料管拆下来用50%硝酸洗洗,在超声波里面泡泡,很容易搞定,不过时间不能很长,长了会象我得仪器一样,塑料块从透明变成了白色。不行就只有更换了。
D_wolves
楼上的新手,哪个不是塑料,是硅胶.粘住了,直接去买新的同种规格的硅胶管,10元钱估计可以用1年不止.实验完毕后,松掉泵头,不要叫硅胶管长时间处于空压状态下.
renzhihai
D_wolves
那你先帮我打eve,看了她的回复,我每次都要吐血,快血尽而亡了
先开呀气,防止危险
renzhihai
renzhihai
renzhihai
renzhihai
D_wolves
