主题:讨论:原子荧光测定食品中的砷,样品微波消解后,赶酸温度对结果影响大不?
浏览0 回复33 电梯直达
xncdclh2010
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:一土回复于2013/04/27
140度以下.
补充答案:
回复于2013/04/27
电热板200度以下
烟雨江南回复于2013/04/27
赶酸温度当然对结果影响啦,具体温度应视分析的元素性质和使用的酸确定.以不使元素挥发损失为准.电热板指示的温度不一定就是处于消化状态的样品的温度,我一般都是看消化用酸液面的动静,硝酸微沸大约120度左右
lingyi509回复于2013/04/27
我微波消解后为了兼顾测汞,一般用130度赶酸,有时也用过135度,对砷的测定影响不大,标准物质测定准确度蛮高。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
一土
烟雨江南
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:经验~
jorhanm
影响还是非常大的,因为HNO3具有氧化性,而测砷需要加还原剂,如果不赶酸,则还原剂不能完全还原五价砷
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:理论~
lingyi509
683205
xncdclh2010
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
  谢谢,但是120度的话,赶得有点慢可能得需要5小时左右啊,这样的话,我想是不是也挥发了啊?
xncdclh2010
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
好的,谢谢老师,我一直纠结砷汞一起消化的问题呢,汞赶酸的话标准一直底,我们用的220,以后用130试试。
683205
683205
