主题:【已应助】液质标准出峰,样品不出峰。
浏览0 回复18 电梯直达
ujnn86
安捷伦QQQ6410B,ESI源测磺胺嘧啶,标准出峰正常,响应值也很高,可测样品加标经过简单提取后未跑出峰。曾在液相上做过这个提取方法的回收率,还挺高。请各位高手帮忙解决。
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
chy57589893
ujnn86
原文由 chy57589893(chy57589893) 发表:
标液出峰,样品不出峰,显然是样品的问题
样品处理过程:样品加无水硫酸钠,经乙腈反复提取,然后浓缩,再用50%乙腈复溶,过膜上机。帮忙看看过程有没有错啊
zgylucky
液质上边一般基质效应都很强,估计你这个是基质抑制效应吧。你可以用空白基质配一个标液打一下,判断一下是提取问题还是基质效应问题。
用心飞
sukiliang
ujnn86
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
以前用过安捷伦6410做过这个项目没有?
以前没测过样,只跑过两回标准。
ujnn86
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
流动相是什么?标液用什么来定容?
流动相是乙腈水加了0.1%甲酸。标准用甲醇溶解,然后50%乙腈水稀释的。
ujnn86
原文由 zgylucky(zgylucky) 发表:
我怀疑也是基质抑制,但就是想不通为何会抑制这么厉害,一点目标峰就没有。
chy57589893
原文由 ujnn86(ujnn86) 发表:
标液出峰,样品不出峰,显然是样品的问题
做的事什么样品,加标浓度多少
2013/4/27 15:54:05 Last edit by chy57589893
ujnn86
