某项目流动相水相含0.15%辛烷硫酸钠,有机相为乙腈,样品中有一个未知峰,想做个质谱鉴定一下分子量,但是这个流动相含有离子对,而且这个物质若是流动相不添加离子对,根据之前分析方法开始时的结论,主峰与此杂质难以保留而且分不开,这种情况下,如何对这个样品做个
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质?或者说如何将这个色谱条件转换为能做
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的条件?对于此类样品,若是将这个未知杂质在含离子对的条件下制备出来,是否有可能(其中的离子对试剂是否仍要除去)?
