主题:【分享】高低温老化试验箱保温性能的测试及评定方法
31普通用户
  高低温老化试验箱的相关性能:
  1、高低温老化试验箱的工作室应设有观察窗和照明装置,便于操作人员在试验时能随时观测箱内试样情况;
  2、加热和制冷器件的热量和冷量不应直接辐射在试样上,确保试验结果的可靠性;
  3、制冷系统不应有漏气、漏水、漏油缺陷;
  4、高低温老化试验箱应设有测试孔,以方便用户引线;
  5、试验箱内应有放置或悬挂试验样品的样品架。样品架应有足够的耐高温、低温性能;
  6、试验箱内壁应使用耐热不易氧化和具有一定机械强度的材料制造。应无影响试验的污染源;
  7、箱门应密封良好,密封条应有良好的抗高温老化、耐低温硬化性能;
  8、外观涂镀层应平整光滑、色泽均匀,不得有露底、起泡、起层或擦伤痕迹;
  9、保温材料应能耐高温并具有阻燃性能。保温层应有足够的厚度,能保证高低温老化试验箱外部易触及部位的温度在高温试验时不高于50℃,在低温试验及环境温度为15℃~35℃、相对湿度≤85%时不应有凝露现象。
  本测试在做过升温及降温试验期间进行,当试验箱达到最高测试温度并稳定3h后,用表面温度计检查试验箱外壁、观察窗框架及其它易触及部位的温度,如不高于50℃,在低温条件下,当环境温度为30~35℃、相对湿度为75%~85%时,箱外壁、箱门及密封处不应有明显的凝露现象。
  当试验箱达到最低测试温度并稳定3h后,用肉眼观察箱外壁、箱门密封处的凝露情况,如无明显的露珠或水膜上述凝露现象等事宜。
wccd1
