主题:【转帖】高低温交变试验箱压缩机为什么会发生撞缸?
北京雅士林
压缩机撞缸在使用过程中经常见,高低温交变试验箱压缩机在运行中,由于种种原因活塞和气缸的相对位置发生变化,当这种变化大于活塞与气缸盖之间预先所留的间隙时,就会发生缸盖与活塞的直接撞击,导致严重的后果,因此在检修、安装时,要严格注意能够影响活塞位置的各种间隙,防止由于活塞位置的移动而引起撞缸。
  还有一种情况就是异物进入气缸,造成活塞与缸盖的间接撞击。常见的是气阀的碎断阀片,中心螺栓以及阀座掉入气缸。碎断阀片的危害尚小,如果中心螺栓或阀座落入气缸,就会造成活塞或缸盖撞碎的严重事故。所以我们技术人员在检修高低温交变试验箱过程中一定要防止异物进入气缸。运转中要随时注意气阀的工作情况和注意倾听气缸内有无异常响声,防止撞缸事故。
      本文出自北京雅士林试验设备有限公司  转载请注明出处
wccd1
