主题:【转帖】高低温交变湿热试验箱设定值为0℃ 此时湿度是多少?
北京雅士林
    高低温交变湿热试验箱设定值为0℃时,此时的湿度是多少?这要看操作技术人员设定的温度值为0℃还是湿度值为0℃?如果是温度值为0℃,那么此时设备是做不了湿度的,也就是没有任何湿度,因为温度低于5℃以下是做不了湿度的,而如果设定湿度为0℃,也是同样没有湿度的,因为0就是等于没有的意思,一般恒温恒湿试验箱与高低温(交变)湿热试验箱的湿度范围标准是30%~98%RH,也可以根据客户要求做到20%~98%RH或者10%~98%RH,所谓相对湿度就是在相对的温度里产生湿度,并不是所有温度都可以做湿度,如高温超过90℃以上基本上是没有湿度了,就算有湿度也被烘干或者蒸发了,低于常湿5℃以下也是做不了湿度的,因为温度越低空气的湿度就会被结霜或者结冰了,所以设定值为0℃时湿度是没有的。
wccd1
