主题:【转帖】高低温试验箱易“受伤” 拆装多留意
北京雅士林
  高低温试验箱属于高端精密仪器,对场地的要求十分严格,客户在高低温试验箱进入试验室前,一定要仔细确认场地条件是否符合要求,确保试验箱能够顺利进入并正常运行,下面小编整理了几条平时需要注意的几点事项,以供各位参考。
    一、安装场地
    确保安装场地地面平整,通风良好;周围无强烈振动、无强电磁场影响、无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘,并且在高低温试验箱周围要留有适当的使用及维护空间,不少于60cm
    二、供电要求
    高低温试验箱的电源要求为AC380V±10%  50±0.5Hz  三相五线制,要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
    三、环境条件
    试验室的环境温度为5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)环境湿度:≤85%RH
    四、其他注意事项
    高低温试验箱专业工程师提醒用户在试验过程过程中如果打开箱门,会造成箱内的温度波动;如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作,所以用户要格外注意。
    如果想要为高低温试验箱更换场地,一定要联系生产厂家协调解决,切不可私自拆装,以免造成设备损坏。
wccd1
拆装应该由厂家工程师来完成。一般操作者是不可能干这个的。
