原文由 Insm_27beaf3b(Insm_27beaf3b) 发表:平衡的话,一定要使用初始流动相比例才好,我觉得你的流速应该比较高,所以平衡时间需要更久;梯度的初始几分钟和最后几分钟,把流动相比例都设置为初始流动相的比例;注意梯度的中间位置还需要设置一段100%有机相。
老师,这根柱子我经过了充分的平衡,百分百分乙腈冲洗20分钟,20%的乙腈冲洗20分钟,70%乙腈平衡20min后今的样,连续进样一天,出峰时间从最开始到最后接近目标物出峰后移3min,压力平稳,峰型正常,就是出峰时间一直在变,我上传不了图片,所以没法直观的给您看了。
