主题:【讨论】引起ICP OES分析过程中灵敏度变化的因素有哪些?
浏览0 回复4 电梯直达
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sdlzkw007
1)谱线的选用,包括干扰是否存在,也就是说不一定灵敏线响应高,干扰可能导致信背比不高
2)雾化效率,结合蠕动泵转速和雾化气压力优化雾化效率最高,匹配合适的激发功率
3)观测方式的选择,不同的设计有着不同的信背比,根据样品基体正确选择观测方式
4)激发功率的选择,合适的激发功率可以得到最佳信背比,有助于提高灵敏度
5)光学分辨率提高,去除干扰谱线,一定程度上可以提高灵敏度。制造成本也提高
6)共存元素的电离干扰,可以通过消电离祛除
2020/6/8 6:20:36 Last edit by sdlzkw007
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
说的很详细啊!电离祛除ICP分析中不是很常见
sdlzkw007
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 说的很详细啊!电离祛除ICP分析中不是很常见
电离的干扰主要是碱金属和碱土金属的测试比较多出现。
老师可以介绍下
