主题:【求助】是否是原子化器的原因
浏览0 回复13 电梯直达
叶子的冬天
我们最近样品检测数据偏低,但是测标准曲线的荧光强度值有点偏高,1ppm时荧光强度228左右,灯电流60,副高压290望高手指点哪出错了
hiei
原文由 lblb55648282 发表:
检测数据偏低与样品前处理有关系;
“1ppm时荧光强度228左右”是不是打错了应该是1ppb吧,建议把灯电流改为40试试。
飘渺的风
chemistryren
苏豆
样品测定偏低和标准曲线偏高没什么关系吧。。。
可能是你前处理没做好,跟仪器测定关系不大。
苏豆
苏豆
silverlaw
关键的是你没有说明仪器厂家、型号、做样的月份和元素
飘渺的风
叶子的冬天
原文由 silverlaw 发表:
    不好意思是北京科创的AFS-3000,测试的是砷,
wenwen1017
原文由 silverlaw 发表:
第一点的值确实是有点高 100多就可以了  样品测得值低了  还原没用完全  标准空白怎么样呢  线性呢  截距多少啊
