主题:【皮革检测】皮革行业相关最新国际检测标准(更新,增加偶氮染料,铅、镉含量检测标准)
浏览0 回复44 电梯直达
piery2006
该帖子已被环保兄设置为精华; 奖励积分记录: 环保兄(5分)
以下全部是最新版标准的中文翻译,需要英文原文的可在版内搜索.
后续还有相关检测标准的中文翻译会陆续发布.
DIN EN ISO 17075:2008皮革-化学测试-测定六价铬含量
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/100463.shtml
DIN EN ISO 17070皮革-化学测试-测定五氯苯酚含量
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/100693.shtml
ISO 4045皮革-化学测试-测定pH值
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/100782.shtml
ISO 17226-1皮革-化学方法测定甲醛含量-第1部分:高效液相色谱
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/101401.shtml
ISO 17226-2皮革-化学方法测定甲醛含量-第2部分:比色法
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/101402.shtml
再加上富马酸二甲酯(DMF)的吧,因为富马酸二甲酯与皮革和纺织品关系比较大。
富马酸二甲酯限制法规、分析仪器和检测标准:
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/097846.shtml
ISO/TS 17234:2003皮革-化学测试-测定染色皮革中的某些偶氮染料
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/102815.shtml
由于最新生态纺织品增加了测试镉含量的要求,因此可以参考到BS EN 1122:2001塑胶-测试镉-湿式消解法前处理,ICP-AES,ICP-MS或AAS法分析
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/103424.shtml
最新生态纺织品标准OEKO-TEX 100增加测试铅含量要求,因此可参考US EPA 3052前处理,采用ICP-AES,ICP-MS或AAS法分析
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/030800.shtml
后面待继续更新:有机锡DIN 38407-13,ISO 17353;气味;分散性染料等_________
轻风
piery2006
原文由 yangyuncheng 发表:
辛苦了,就是价格太高了点。。。。
识货的自然不会嫌贵。
打个比方,送到SGS公司去检测一个RoHS项目,一份报告价格现在还是八九百块,
东莞樟木头塑胶原料市场也有卖十块钱一份的SGS报告。
但是大多人还是愿意去SGS送检而不是到市场上买报告。
dcf
楼主指的买报告是什么意思,RoSH检测报告还可以直接买啊,还真没听说过
fslin
萤光飞舞
颠三倒四
消耗我N多积分!不过,如果翻译够水准还是值得的,去看看先!
piery2006
原文由 jianbiao1234 发表:
如果你认为不够水准我可以还给你.
反正我不缺积分~
piery2006
智慧的弟弟
原文由 piery2006 发表:
如果你认为不够水准我可以还给你.
反正我不缺积分~
兄弟,你缺积分,不过有我给你顶着,怕啥?
lazure
顶,坚决支持!
期待楼主文中提到的有机锡,分散染料。
还想要看PCB,PCN,COC......
