主题:【求助】求助!! 2010总压与总流速不稳定
浏览0 回复6 电梯直达
rainynell
公司的岛津2010为04年购买,一直运行比较正常,09年年后,发现总压与总流速不稳定,上下总流速偏差1ml/min,,导致同样的进样量之下,峰面积的偏差很大。
    我自己认为三种可能比较大
1. 进样口漏气
    我把分流模式改为不分流模式后进行试漏,没有发现泄露
2. 分流过滤管有点小堵
    我把隔垫吹扫上的过滤管与分流管上的过滤管进行交换,开机后,依然压力流速不稳定
3. 电磁阀有问题
  这点我没有能力去判断
大家帮我看看可能是什么问题造成的,非常感谢!!
家有田
极有可能是AFC出问题了,这个东西坏了就容易导致压力不稳了。
rainynell
雾非雾
原文由 1354www 发表:
我们的2010的AFC有时会出现流量失控而报警的现象,把工作站关掉,再重启动,重传参数一般就能解决了。
皮皮鱼
原文由 rainynell 发表:
2. 分流过滤管有点小堵
如果真有一个堵了的话,你认为这样换掉,能解决么?这个堵了的可能是存在的,但这样更换之后没解决说明不了问题啊。哪个位置堵了的话,都会有问题的。
clclcl
戈壁明珠
硬件的问题还是找工程师,管路是否堵塞可以自己用流量计逐步判断。出口一个个的测。
