主题:【讨论】填充柱老化
浏览0 回复21 电梯直达
可不可以像毛细柱那样程序升温老化,多折腾几次的?
有看到说程序升温老化对填充柱不利
独钓寒江雪
xiao-jin
填充柱开始时是的高温活化处理,而后续的活化也可以用程序升温。
chengjingbao
原文由 尘(fjh26) 发表:
有看到说程序升温老化对填充柱不利
楼上两位已经说过,反过来,毛细柱也可以固定温度老化。
阿宝
三人行
装填好的气相色谱填充柱 ,要经过老化处理 (即进行流量和温度处理 )后才能投入使用。老化目的除去管柱内剩余的溶剂、固定液的低沸程馏分及易挥发的杂质 ,同时使固定液更均匀、牢固地分布于载体或管壁上。
happy水中月
填充柱老化不接检测器为好。
溶解固定液等的需要使用溶剂,可以开始的时候低温,吹溶剂,然后慢慢升温,将其他不大稳定的带走,保证分析的时候基线稳定,分离度好。
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
一般老化 都是 程序升温 吧?
我们通常都是手动分阶升温,固定温度老化的。
这可能与使用用途有关。
nicexxh
新装的 柱子,刚开始老化,不接检测器的,正常使用后的 老化,要接检测器的,和毛细管柱子类似,可以程升的啊。我是这样做的,我也自己装柱子做试验的.呵呵,有机会交流下哈
tiantaishan
填充柱柱流失大,采用程序升温效果不是很好,比恒温没有什么优势;比如使用在200度,程序老化从100-220度老化,低于200度以下过程,老化效果不好
hxh
我的填充柱老化(如GDX-502)是这样的:断开FID与柱的连接。先通N2(20min),然后升温至200℃,维持6~8h。
手机版: 填充柱老化
