102.10 硝苯地平控释片对盐酸二甲双胍在小鼠体内吸收及分布的影响
大连医科大学
硕士学位论文
姓名:池晓峰
申请学位级别:硕士
专业:临床检验诊断学
指导教师:李发胜
20090601
摘要 目的:建立小鼠血浆及组织中二甲双胍的检测方法,观察盐酸二甲双胍的剂量对其在小鼠体内吸收的影响,并研究硝苯地平控释片拜新同对盐酸二甲双胍在小鼠体内吸收和分布的影响。
方法:l 0只昆明系健康成年雄性小鼠禁食l 2h后,眼球后静脉丛取血约200I.tL,处死后立即取出心、肝、脾、肺、肾、胃、小肠、肌肉组织标本,血浆及组织样品经乙腈处理,高速离心后取上清液,应用HPLC法测定血浆和各组织样品中二甲双胍的浓度。色谱条件如下,色谱柱:
Diamonsil C18(200x4.6 mm,5um);流动相:l 0 mmol·L~NaH2P04,1 0mmol·L。十二烷基硫酸钠(pH 3.5).甲醇(47:53);流速:1.0 mL·min一检测波长:235nm。8 1只昆明系健康成年雄性小鼠随机分为高、中、低三个剂量组,每组27只,分别灌胃给予盐酸二甲双胍200,400,800 mg·kg~,并在0.33,O.67,1,2,3,4,6,8,l Oh共9个时间点采集血样(每个时间点小鼠
3只),血浆经乙腈处理,高速离心后取上清液,应用HPLC法测定血浆样品中二甲双胍的浓度。54只昆明系健康成年雄性小鼠随机分为对照组和实验组,每组27只,对照组小鼠灌胃给药盐酸二甲双胍200mg·kg~,实验组小鼠灌胃给药盐酸二甲双胍200mg·kg一、拜新同4.0mg·kg一,并在给药后o.33,o.67,1,2,3,4,6,8,1 0 h共9个时间点采集血样和小肠、肾、肝、胃、肌肉、肺、脾、心组织样品(每个时间点小鼠3只),血浆及组织样品经乙腈处理,高速离心后取上清液,应用HPLC法测定血浆和各组织样品中二甲双胍的浓度。建立血浆及组织中二甲双胍标准曲线,计算血浆及组织中二甲双胍的浓度,用DAS2.0软件处理药时数据,药动学参数通过房室模型进行求算,最后应用SPSS 1 3.0分析实验组与对照组主要药动学参数差异是否具有统计学意义。结果:样品提取回收率、精密度较高,稳定性良好。盐酸二甲双胍在小鼠体内的血药浓度.时间曲线符合二室模型。三个剂量组小鼠血浆中二甲双胍主要药动学参数:AUC分别为:(52.93 4-2.34),(112.49 4-8.88),(1 36.88 4-7.1 6)mg·h·L一;CL分别为:(0.059 4-0.002),(0.063 4-0.004),(0.093 4-0.004)L·h~;tl/2分别为(3.6l4-O.22),(2.83 4-0.23),(3.1 2 4-0.1 6)h;traax均为O.67h;Craax分别为(1 8.614-O.78),(42.77 4-1.05),(39.32 4-0.33)mg·L~。对照组小鼠血浆二甲双胍主要药动学参数:AUC(52.91士2.37)rag·h·L。。,Ct,(O.059 4-0.002)L·h’1,tu2(3.63士O.23)h,tmax(O.67)h,cm眈(1 8.6 l士0.78)rag·L~;实验组:AUC(41.1 6士1.82)rag·h·L~,CL(O.0744-O.009)L·h一,tl/2(3.41 3 4-0.25)//,tm曩x(1.o)h,cmax(1 3.83士0.1 3)rag·L一;经SPSS l 3.O分析,对照组与实验组血浆AUC、CL、cmax、trnax的差异存在统计学意义,tl/2的差异无统计学意义。~对照组小鼠各组织二甲双胍AUC分别为:小肠(952.76 4-66.53)mg·h·L~.肺(1 57.38 4-11.11)mg·h·L~,肝(282.77 4-5.49)mg·h·L~,肌肉(236.35士8.64)mg·h·L~,脾(1 01.73 4-0.85)mg·h·L一,肾(308.77 4-4.94)mg·h·L一,胃(294.60 4-6.3 8)mg·h·L一,心(1 37.54 4-1.83)mg·h·L~。实验组小鼠各组织二甲双胍AUC分别为:小肠(1 057.6 1+68.54)mg.h·L~,肺(140.48-'-10.89)mg·h-L~,肝(315.324-24.811)mg·h·L~,肌肉(238.674-14.80)mg·h·L一,脾(101.21士4.05)mg·h·L一,肾(292.304-7.33)mg·h·L~,胃(329.19士26.40)mg·h·L~,心(138.13士7.51)mg·h·L一。通过对比发现,对照组小肠AUC<实验组小肠AUC;对照组肝AUC<实验组肝AUC;对照组胃AUC<实验组胃AUC;对照组肺AUC>实验组肺AUC;对照组肾AUC>实验组肾AUC。应用SPSS 13.0(T检验,P<O.05)进行分析,对照组与实验组小鼠各组织中二甲双胍AUC差异均无统计学意义。结论:盐酸二甲双胍在小鼠体内各组织分布情况显著不同。盐酸二甲双胍应用剂量对其在小鼠体内吸收有较大影响。盐酸二甲双胍联合应用硝苯地平控释片(拜新同),盐酸二甲双胍生物利用度降低、血浆清除率加快、峰值时间延后,药物半衰期无明显变化,组织分布有变化。
关键词:盐酸二甲双胍硝苯地平控释片高效
液相色谱吸收分布
