101.2 RP-HPLC法测定小柴胡汤丸中黄芩苷的含量
肖林林 温建东 吴坚
【摘要】目的建立以反相高效
液相色谱法测定小柴胡汤丸(浓缩丸)中黄芩苷的含量方法。方法
色谱柱为Diamonsil C18(250mm x4.6 mm,5um),流动相为甲醇-水磷酸(55:45:0.2),流速为1.0ml/min,检测波长为280眦。结果黄芩苷进样量在0.1573—2.517ug范围内线性关系良好(r=1.oooo),平均加样回收率为98.O%,RSD=1.1%(n=6)。结论本方法操作简便、快速、准确,可作为黄芩苷的定量分析方法。
【关键词】反相高效
液相色谱法;小柴胡汤丸(浓缩丸);黄芩苷;含量测定
