主题:【求助】关于Rtx-50色谱柱的问题。
浏览0 回复16 电梯直达
fjj1989
新手第一次操作色谱柱。因为天然油出来的图分离效果不是很好,就调低了柱流量,结果导致吹扫流量归0.
请问Rtx-50的柱流量适用范围。
fjj1989
还有就是天然油分离效果不好,可以从哪几个方面入手调整。新手不懂,希望回答的详细点。谢谢
symmacros
fjj1989
fjj1989
之前色谱柱流量调到2,还能用。调到1.5吹扫气流量归零。
fjj1989
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问柱子规格?
长度30m 内径0.53mm
安平
    柱温多少?
    大口径色谱柱,吹扫气要设定低一些。
安平
fjj1989
原文由 安平(byron1111) 发表:
  天然油具体是什么样品?
  液膜厚度多少?
广藿香油  液膜厚度0.5
温度 100-2-4-240
安平
    这个柱子,做低沸点的组分,可能分离不会太好。
    柱效比较低,保留比较弱。。。
安平
    建议用液膜厚度稍大些,口径稍小些的色谱柱,
    初始温度可以低一点,缓慢升温。
